Hermann Supermicra 24SE. Работа вентилятора? Решено. | |
| slavagr13 10/11/2011 22:56 |
При включении котла в розетку сразу включается вентилятор и дальше тишина, никаких ошибок, вентилятор постоянно работает. Была проверена работа прессостата; реле вентилятора, оптопара на плате, все работает. В чем может быть причина? Плата Honeywell CS0157C-LS. |
| pavel.pro 10/11/2011 23:21 |
Такие котлы мне редко встречаются ,но думаю надо проверить датчик НТС,а если он в порядке, то реле турбины- контакты могли залипнуть,а потом обвязку реле. |
| slavagr13 11/11/2011 08:17 |
В том то и дело, что контакты на реле турбины не слипшиеся, обвязка реле в норме, а где дальше искать. |
| Trosha 11/11/2011 16:00 |
А насос как себя ведет? |
| Vol4ok72 11/11/2011 17:36 |
slavagr13, А ты уверен что обвязка реле в норме ?Замени транзистор если еще не менял. |
| slavagr13 11/11/2011 21:14 |
Все решилось заменой прессостата. |
| Vol4ok72 11/11/2011 23:19 |
slavagr13, Что-то ты мутишь-придумал бы что-нибудь поправдоподобней!Объясни мне как может влиять прессостат на включение вентилятора при включении котла в розетку? ![]() |
| pavel.pro 12/11/2011 00:38 |
slavagr13, писал:
Была проверена работа прессостата... все работает. и еще : Все решилось заменой прессостата. ![]() |
| vladvoda 12/11/2011 16:10 |
на Protherm Рысь тоже если залип прессостат , то вентилятор будет долго крутится потом аварию выдаст , а может и не выйти в аварию. может материнка на них одинаковая? |
