lukaprofi
Вчера остановилась турбина. Разобрал, оказалось, что подшипник туго вращался. Смазал подшипник, собрал турбину и установил на место.
Турбина легко запускается и обороты нормальные.
Закрыл переднюю крышку и запустил. Сработали все клапана и реле кроме тяги и газ не открылся. Проверил камеру на герметичность - всё в норме, всё плотно. Проверил реле тяги - оно тоже легко срабатывает. Если в него слегка подуть, то котёл запускается. Но при подключении к котлу трубок тяги не хватает чтобы замкнуть контакты.
Главный вопрос- почему? Я всё поставил на свои места. |
Ярошевский Андрей
| lukaprofi, точно трубки не перепутал? |
lukaprofi
не перепутал. Одна идёт на нагнетание в реле (та которая подсоединена к дымоходной трубе) , а другая к котлу в камеру.
Если принудительно замкнуть реле, то розжиг с хлопком, поэтому и вопрос о тяге.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2014 16:55
Что может быть с турбиной? Как проверить количество оборотов? |
ANDYZL
| какое напряжение на турбине? трубка вентури в каком состоянии ?(очистить от загрязнений) |
lukaprofi
ANDYZL, напряжение 215 в, о какой трубке речь?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2014 18:09
где её найти в котле? Что за трубка уже прочитал |
calinvictor
| lukaprofi, Если разбирал вентилятор мог магнитопровод случайно собрать наоборот. |
lukaprofi
| calinvictor, статор (катушку) перевернул? нет не мог, потому что там посадочные места отпечатались. И что даст магнитопровод, если его собрать не правильно? |
calinvictor
| lukaprofi, При сборке магнитопровода наоборот вентилятор крутиться в обратную сторону,но все равно дует по ходу ракушки ,но с меньшим напором.Меньше напор ,меньше и разряжение ,прессостату не хватает включиться. |
lukaprofi
| вращается по часовой если смотреть на него в сборке на местеcalinvictor, |
ANDYZL
| трубка в турбине, к которой присоеденена трубка прессостата |
lukaprofi
ANDYZL, в турбине нет трубок, трубка в горловине котла и к пресостату идёт.
Спасибо calinvictor, я перебрал движок и действительно перевернул (каюсь и извиняюсь) катушку в спешке . Турбина заработала с другой тягой
Всем спасибо проблема решена. Греюсь. |
calinvictor
| lukaprofi, Наздоровье,отметь тему как решенную. |
