Igor_xxx
Хай Народ!!!
шасси платы 7530091_00
Изначально плата пришла c убитым предохранителем (F1), "беременным" конденсатором (C1), убитой 5 вольнотой кренкой. После замены даннх деталей, обвязки платы на столе, плата ведет себя таким образом: начинает мигать 3 раза средний зеленый светодиод, замет включается насос, начинает мигать желтый светодиод... все...
Напряжения в норме, генерация на кварцах "пикушек" есть, обмен данных между ними- постоянный.
Из инструкции (перевод через GOOGLE) "сигнализации анализа функции сгорания"
Подсобите алгоритмом работы платы. |
dynamit
Igor_xxx
dynamit, сенкс. Мануал есть...
Ситуация такая: При отключении "датчика дыма" ситуация не меняется, при отклчении остальных датчиков- загорается красный светодиод. Если нет обмена данных (отключение) между "пикушками"- загорается красный индикатор...
| Цитата: | | Из инструкции (перевод через GOOGLE) "сигнализации анализа функции сгорания" |
Че означает эта "хрень"? |
СВЯТОСЛАВ
| Думаю, что понять перевод можно следующим образом, он видит датчик пламени. |
Igor_xxx
По элементам датчика пламени прошелся- норма. При нормальном на выводе PIC лог.1 (5В), при имитации- 0В.
Плату на замену? Прошивок явно нет, на подкидку также...
Или есть мысли? |
Trosha
| PICам пипец это однозначно.. Прошивок для них не найдешь. Выход один найти донора. |
Igor_xxx
Ясно... Котел на замену. Явно не сыщу...
Благодарю за помощь. |
КоВлИг
igor_xxx, C.S.I - это турбо котёл, какой датчик дыма?  |
Igor_xxx
КоВлИг, сути не меняет, что с замкнутым, что с разомкнутым- однохерственно, желтый и все...
sergey 73
Вообщето турбированная Чао моргает жёлтым глазом в режиме "Трубочист" Так что сначала определяемся CSI или CAI
Igor_xxx
sergey 73, CSI, прессостат имеется... Еще котел с одной ручкой...
Плату я на столе обвязал... При этом она вкючает только насос...
Проделанная работа: Замена: конденсатора, 5вольтовой кренки, предохранителя.
5вольт стабильны...
Далее обвязал по мануалу (мануал на бумаге)- желтый индикатор
На PIC16C715 041P и PIC16C716 генерация кварцев- есть... также обмен- есть. При отключении первой, загорается красный индикатор, при отключении второй, ваще молчек. С первой работают: пресостат дыма, ионизация... Со второй все остальное...
Цепь ионизации проверена, имитировал прям на микрухе... выше писалось, цепи пресостата также проверены...
Еще при отключении каких либо датчиков (ГВС, перегрев) красный индикатор...
Все...  |
sergey 73
| Попробуй обвяжи как дымоходный. С одной ручкой это я так понял Чао старого образца, у которых температуры регулируются отвёрткой. Увы с такими платами не сталкивался. |
Igor_xxx
КоВлИг
| igor_xxx, логика работы с пресостатом и без разная. Пресостат вначале должен быть разомкнут, его опрашивает пик, если это так то идёт команда на вентилятор далее пик опрашивает опять пресостат замкнулся ли он. и заметь есть определёное время для его срабатывания. Я например при обвязке обязательно ставлю лампочку на вентилятор что бы видить когда замыкать пресостат. |
Igor_xxx
КоВлИг , я это знаю... также использую лампочку, но... ведь вентилятор не запускается...
А в дымоходном котле... либо терморезюк, либо также термопресостат, только на оборот, в замкнутом положении...
На данный котел без турбо, не смотрел че там...
У этой платы сервисного режима нет? Тупой вопрос... авось.  |
sergey 73
| Igor_xxx писал: | | термопресостат | Вот такого я не то что не видел но и не слышал. Разница при обвязке в дымход в логике работы. |
Igor_xxx
sergey 73, термостат- так лучше...
Плату на разборку, котел под замену.
Тема решена. |
