Александо
Котел 2013 года. Проблема. При приготовлении гоячей воды, после отключения крана воды котел продолжает греть воду и отключается только при наборе 85 градусов.
Пригласил мастера. Диагностировал: датчик воды и основная плата под замену. 16 июля поставил все новое (17 тыс. руб). До сегодняшнего дня все работало без проблем. Час назад, в 7 вечера, опять та же проблема. На завтра 23 июля вызвал мастера опять.
Помогите разобраться, где копать, а то ремонт может разорить пенсионера.
Заранее благодарен всем откликнувшимся. С уважением. |
AKVA-TERM
Александо,
Viessman Vitopend 100 Была не одна моделей. и все разные |
Александо
AKVA-TERM
Александо, Ни чего не изменилось!
ДОБАВЛЕНО 22/07/2017 23:37
И еще
Wiessman
или все же
Viessmann
Геннадий66
| проверяй ГВС перекрыв подачу холодной воды под котлом, если тухнет сразу - ищи переток... . Если еще надо! |
Farsh
| к датчику протока гвс сколько проводов подходит? |
Геннадий66
Farsh, не важно сколько проводов, их нужно отключить, если продолжает срабатывать ГВС- плата, нет- переток-перекрыть воду в котел! Всего две сосны!
ДОБАВЛЕНО 28/08/2017 11:35
похоже пенсионер тему забросил! |
Farsh
