Wiessman Vitopend 100-w не выключается горелка | |
| Александо 22/07/2017 20:33 |
Котел 2013 года. Проблема. При приготовлении гоячей воды, после отключения крана воды котел продолжает греть воду и отключается только при наборе 85 градусов.
Пригласил мастера. Диагностировал: датчик воды и основная плата под замену. 16 июля поставил все новое (17 тыс. руб). До сегодняшнего дня все работало без проблем. Час назад, в 7 вечера, опять та же проблема. На завтра 23 июля вызвал мастера опять. Помогите разобраться, где копать, а то ремонт может разорить пенсионера. Заранее благодарен всем откликнувшимся. С уважением. |
| AKVA-TERM 22/07/2017 20:57 |
Александо,
Viessman Vitopend 100 Была не одна моделей. и все разные |
| Александо 22/07/2017 21:10 |
Извиняюсь vitopend 100-w |
| AKVA-TERM 22/07/2017 22:33 |
Александо, Ни чего не изменилось!
ДОБАВЛЕНО 22/07/2017 23:37 И еще Wiessman или все же Viessmann ???? |
| Геннадий66 24/08/2017 10:42 |
проверяй ГВС перекрыв подачу холодной воды под котлом, если тухнет сразу - ищи переток... . Если еще надо! |
| Farsh 26/08/2017 20:53 |
к датчику протока гвс сколько проводов подходит? |
| Геннадий66 28/08/2017 11:34 |
Farsh, не важно сколько проводов, их нужно отключить, если продолжает срабатывать ГВС- плата, нет- переток-перекрыть воду в котел! Всего две сосны!
ДОБАВЛЕНО 28/08/2017 11:35 похоже пенсионер тему забросил! |
| Farsh 30/08/2017 20:28 |
поняно |
