msvsanjok
Viessman Vitopend 100- WH1B.Котел гоняет воду по малому кругу...то загорится газ на несколько сек. ,то погаснет , с небольшой переодичностью.Трехходовый клапан проверил, там все ок.При выключении регулятора нагрева воды (горячая вода не включена), начинает ганять по большому кругу, то есть так, как надо.Поворачиваю рег. нагр.воды, и опять по малому кругу.Но так котел становится неполноценным...Подскажите решение проблемы.Всем спасибо!
alex.net
| С начало пропишись в профиле откуда ты? |
m.ix
Master Mixa
msvsanjok,
1 почитать user manual как следует
2 вызвать мастера |
cybe
msvsanjok
| Когда рег. отопления в положени выкл., а рег.водонагр.включен(кран гарячей воды выключен),то котел включается нагревает воду до 60градусов и гоняет по малому кругу.Тоесть проблема в каком то датчике,или я ошибаюсь?Спасибо за ответы! |
Lavrishin
msvsanjok,
Ты даже правильно модель котла написать не сподобился. Серии Vitopend 100 существует несколько моделей котлов.
Слушайся модератора.
Ходи этот сторона..... |
msvsanjok
| Lavrishin писал: | msvsanjok,
Одни придирки...Злой вы сударь... |
rw6hhb
| msvsanjok писал: |
а Вы сударь так и не удосужились обозначить модель котла.....или Вы не понимаете что моделей много и они разные? |
SKS
| Модель котла по барабану если горит индикатор.Реле протока... |
msvsanjok
| rw6hhb писал: | | msvsanjok писал: |
Ссори!Уже исправил. |
Lavrishin
msvsanjok
Читай сообщение от дяди Славы.... | SKS писал: | | ....Реле протока... | Я бы оключил это реле и проверил работу котла и реле.
msvsanjok
| Реле протока почистил.Гвс теперь все ок.Когда вода не вкл.зеленый не горит. Но трехходовой что-то подклинивает,хотя смазал хорошо,силиконовой смазкой.Чуточку отпустил первые два болта, и вроде все работает как надо.Похолодает надо будет лучше проверить... Всем огромное спасибо! |
Lavrishin
msvsanjok,
В этих аппаратах часто бывала проблема именно с трехходовым клапаном. Он именно и подклинивал.
Надо чтобы трехходовой клапан отодвигался от закрытого положения на 3-5 шагов двигателя.
Помогала чаще всего перепрошивка программной памяти.
Похоже, что тебе без дяди Славы SKS не обойтись. Он по этим аппаратам - ДОКА...... |
SKS
| Тот который на снимке двитгунец хороший.Маленькие полное г... |
Dics
| Здравствуйте, а можно на рисунке показать где этот трехходовый клапан.Такая же ситуация-на отопление включается на секунд 15, затем вырубается, по батареям не идет. Спасибо. |
Мелиор
| Dics, ой не лезь сам, беды натворишь |
Nick71
| ДоБрое время суток! У меня проблемма с котлом Viessmann Vitopend 100 WH1B 30 КВт. турбо. Довольно часто подклинивает трехходовой клапан за 2 года эксплуатации, причем 1 год без нареканий, 5 раз приходилось разбирать и смазывать! Попадалась инфа, что есть прошивка, которая дает команду двигателю открутиться на пару оборотов назад. Был у сервисников сказали что не слышали о прошивке и надо менять клапан! 700 грн. Помогите если в курсе где взять прошивку и чем шить. А может какая - то доработка клапана возможна? |
КоВлИг
| Nick71, пpийдётся pаботать только с сеpвисом. Пpошивка у них была, но сейчас она не нужна, так как на сколько мне известно, бpак с pаботой 3хход. был в 2008 толи 2007году(хотя ваш котёл в гpуппе pиска, но 2 года он както же pаботал), последние паpтии котлов в этом уже не нуждаются. А вот если подклинивает 3хход. то лучше поменять и если что по гаpантии звать тех кто поменяет. |
Nick71
| КоВлИг Да, мой котел 2008 г. клапан подклинивал, но освобождался сам. Потом закнивало так, что приходилось вскрывать и смазывать. Данный симптом проявляется после летнего режима и обесточки питания. |
SKS
| Прошивка есть-надо слать плату мне.А это нереально-у тебя же нет подменной платы. |
