Beretta CIAO 24 C.S.I. Странное поведение
yuriyvoevoda
Сообщение #1 От 05/11/2019 00:34 цитата
Добрый день. Столкнулся с следующей проблемой котла Beretta CIAO 24 C.S.I. Плата установленная в котле MP09. При включении котла происходит инициализация, и выход на рабочий режим в режиме Зима. Также в режиме Лето тоже выходит на режим и всё работает. В режиме Зама запускается котёл на нагрев воды в батареях и как только я включаю проток воды в кране, включается на нагрев воды но после того как температура воды превысит порог выставленной температуры на теплоноситель в батарее и закрыть кран разбора горячей воды котёл тухнет и не переходит автоматически на нагрев воды в батареях. Дальше он запускается на нагрев только через вкл\выкл режимной ручкой. Проверено что так происходит только при присутствии пересечении выставленого температурного порога на теплоноситель в батареях горячей водой. Если темп горячей воды меньше выставленной на теплоносителе в батареях то переключение происходит в нормальном режиме. Проверен заменой на новый термистор ГВС, термистор отопления и датчик протока. На плате проверены все напряжения питания, електролиты на ESR, проверены все цепи датчиков до ног МК. Но куда копать дальше не понятно.
Fil721
Fil721
Сообщение #2 От 26/11/2019 12:55 цитата
Привет.а регулировочные резисторы проверяли?термостата комнатного нет.его цепи? Обвязку датчиков NTC?
