Котел ARISTON CLAS 24FF не включается вентиляция
tan66
Сообщение #1 От 12/03/2012 14:19 цитата
Здравствуйте.
Проблема с платой от котла ARISTON CLAS 24FF. При запуске котла (платы) ошибка 6 P1 [Задержка срабатывания реле давления продуктов сгорания],
но самое интересное, что на выходе IC02.17 нет сигнала лог 1. а меню 821 показывает, что вентилятор включен. На все датчики плата реагирует адекватно( пламя, прессостат, датчики температуры), но не хочет включать вентилятор и газовый клапан и рожиг. Не реагирует на наличие и отсутвия EEPROM KEY.
Если при запуске замкнуть реле давления продуктов сгорания- то на индикаторе С56 и ничего не происходит, ни ошибок ни вкл клапана не розжига.
Что может быть??
Trosha
Сообщение #2 От 12/03/2012 17:17 цитата
Релюхи проверь... ULN2003. А луче найди спеца который шарит в котловых платах... ЭТО ГАЗОВАЯ ТЕХНИКА...
tan66
Сообщение #3 От 12/03/2012 18:03 цитата
Релюха не причем, тем более там ее нет. Проблема, нет комманды МК IC02 лапа 17 на включение вентилятора.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2012 17:04
Через ULN2003 сигнлал проходит.
dynamit
Сообщение #4 От 12/03/2012 21:30 цитата
tan66 писал:
А RL1 на плате это что?
slavagr13
Сообщение #5 От 12/03/2012 21:46 цитата
tan66 писал:
Браво, без слов. браво!
tan66
Сообщение #6 От 13/03/2012 10:14 цитата
RL1 это кусок проволоки. вентилятор включает симистор через оптосимистор. который подкючен ULN2003, а она на МК
Сообщение #7 От 13/03/2012 10:19 цитата
tan66, а ты покажи модулек...
tan66
Сообщение #8 От 13/03/2012 12:26 цитата
Фото платы
  IMG_0884g.rar  3 МБ  Скачано: 1087 раз(а)
grinko
grinko
Сообщение #9 От 13/03/2012 13:54 цитата
tan66, Возми в руки увеличительное стекло(лупу) найди на плате надпись : FAN а потом тестером прозвони дорожки от разема до РЕЛЕ КОТОРОГО НЕТ ,а оптосимистор связан с розжигом.
Lavrishin
Сообщение #10 От 13/03/2012 14:06 цитата
grinko писал:
tan66...а оптосимистор связан с розжигом. ...
Не совсем так... Там - два оптосимистора. Один - розжиг, другой - управление модуляцией турбины через IC13 и симистор....
grinko
grinko
Сообщение #11 От 13/03/2012 14:43 цитата
Lavrishin, Тыща извинений ,самому надо лупу брать, неразглядел...
tan66
Сообщение #12 От 13/03/2012 14:43 цитата
Lavrishin писал:
grinko писал:
Итересные версии. Только IC17 - согласен розжиг. А IC06 + IC15 = вентилятор.
IC13 - формирует импульсы 100Гц для МК.
IC19 + Q01 Занимаются модуляцией.
tan66
Сообщение #13 От 13/03/2012 15:54 цитата
Самое главное, почему дисплей показывает, что вентилятор вкл, а на выходе МК(IC02) 0 точнее ~100мв.
Дисплей отобразает правильно состояние контактов датчика венитлятора, МК, т.е он их видит.
Информация о пламени проходит через IC02 до IC01 и отображается на дисплее как 502.
Проблема может быть:
1. полетело питание внутри МК(IC02) цифровых выходов, потому, что по аналоговым выходам есть сигналы, а по цифровым не обнаружил..
2. по какой-то причине МК(IC01) не передает команды МК(IC02).Сигналы с IC02 на IC01 вижу, а с IC01 на IC02 не обнаружил.
3. Где-то не хватает на входе МК правильного сигнала, чтобы продолжить процесс розжига(самый оптимистичный вариант).
И еще интересно: пусть при розжиге не включился вентилятор – замкнули контакты, пусть не включились клапан и розжиг, но ошибка пламени должна быть, а ее нет вообще.
Не буду утверждать (сейчас нет дисплея), но если при запуске(после замыкания контактов датчика вентилятора) сымитировать пламя. выдает ошибку 502.
Почемуто останавливается логика запуска розжига после команды вентилятор "Вкл".
