Котел ARISTON CLAS 24FF не включается вентиляция | |||||
| tan66 12/03/2012 14:19 |
Здравствуйте.
Проблема с платой от котла ARISTON CLAS 24FF. При запуске котла (платы) ошибка 6 P1 [Задержка срабатывания реле давления продуктов сгорания], но самое интересное, что на выходе IC02.17 нет сигнала лог 1. а меню 821 показывает, что вентилятор включен. На все датчики плата реагирует адекватно( пламя, прессостат, датчики температуры), но не хочет включать вентилятор и газовый клапан и рожиг. Не реагирует на наличие и отсутвия EEPROM KEY. Если при запуске замкнуть реле давления продуктов сгорания- то на индикаторе С56 и ничего не происходит, ни ошибок ни вкл клапана не розжига. Что может быть?? |
| Trosha 12/03/2012 17:17 |
Релюхи проверь... ULN2003. А луче найди спеца который шарит в котловых платах... ЭТО ГАЗОВАЯ ТЕХНИКА... |
| tan66 12/03/2012 18:03 |
Релюха не причем, тем более там ее нет. Проблема, нет комманды МК IC02 лапа 17 на включение вентилятора.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2012 17:04 Через ULN2003 сигнлал проходит. |
| dynamit 12/03/2012 21:30 |
А RL1 на плате это что? |
| slavagr13 12/03/2012 21:46 |
Браво, без слов. ![]() |
| tan66 13/03/2012 10:14 |
RL1 это кусок проволоки. вентилятор включает симистор через оптосимистор. который подкючен ULN2003, а она на МК |
| xarl 13/03/2012 10:19 |
tan66, а ты покажи модулек... |
| tan66 13/03/2012 12:26 |
Фото платы |
| grinko 13/03/2012 13:54 |
tan66, Возми в руки увеличительное стекло(лупу) найди на плате надпись : FAN а потом тестером прозвони дорожки от разема до РЕЛЕ КОТОРОГО НЕТ ,а оптосимистор связан с розжигом. ![]() |
| Lavrishin 13/03/2012 14:06 |
| grinko 13/03/2012 14:43 |
Lavrishin, Тыща извинений ,самому надо лупу брать, неразглядел... ![]() |
| tan66 13/03/2012 14:43 |
IC13 - формирует импульсы 100Гц для МК. IC19 + Q01 Занимаются модуляцией. |
| tan66 13/03/2012 15:54 |
Самое главное, почему дисплей показывает, что вентилятор вкл, а на выходе МК(IC02) 0 точнее ~100мв.
Дисплей отобразает правильно состояние контактов датчика венитлятора, МК, т.е он их видит. Информация о пламени проходит через IC02 до IC01 и отображается на дисплее как 502. Проблема может быть: 1. полетело питание внутри МК(IC02) цифровых выходов, потому, что по аналоговым выходам есть сигналы, а по цифровым не обнаружил.. 2. по какой-то причине МК(IC01) не передает команды МК(IC02).Сигналы с IC02 на IC01 вижу, а с IC01 на IC02 не обнаружил. 3. Где-то не хватает на входе МК правильного сигнала, чтобы продолжить процесс розжига(самый оптимистичный вариант). И еще интересно: пусть при розжиге не включился вентилятор – замкнули контакты, пусть не включились клапан и розжиг, но ошибка пламени должна быть, а ее нет вообще. Не буду утверждать (сейчас нет дисплея), но если при запуске(после замыкания контактов датчика вентилятора) сымитировать пламя. выдает ошибку 502. Почемуто останавливается логика запуска розжига после команды вентилятор "Вкл". |
