Vaillant Atmomax Pro VUW 240/2-3 гудит газовая арматура
Mixtver
Сообщение #1 От 06/10/2016 00:20 цитата
Здравствуйте! Котлу 14 лет. Загудела газовая арматура (выяснил прослушиванием стетоскопом))). Раньше не было. Гудение (жужжание) в точности, как бывает гудит трансформатор 50 гц. Гудит негромко, но заметно. Звук появляется только когда работает горелка. Похоже, что одна из катушек.
Вопросы: это признак неисправности, или так бывает? Надо ли с этим что-то делать?
Electronik22
Electronik22
Сообщение #2 От 06/10/2016 12:25 цитата
После 11 лет эксплуатации и не такое бывает, клапан почистить надо бы.
Mixtver
Сообщение #3 От 06/10/2016 23:24 цитата
Клапан, конечно можно почистить... Только я сомневаюсь, что он может гудеть. Можете пояснить логику?
Electronik22
Electronik22
Сообщение #4 От 07/10/2016 13:03 цитата
Mixtver писал:
А это разве не ты писал?
Mixtver писал:
Mixtver
Сообщение #5 От 08/10/2016 23:25 цитата
Ну да, я писал, только не догоняю логику - катушка может гудеть из-за того, что клапан грязный?
Геннадий66
Сообщение #6 От 12/10/2016 12:41 цитата
Mixtver писал:
совершенно верно, - когда шток в магнитном поле катушки ходит с заеданием!
Mixtver
Сообщение #7 От 14/10/2016 00:41 цитата
Если это из опыта помогает, то понятно. А технически неясно: я представляю так - клапан либо закрыт, либо открыт катушкой. Если он туго ходит, то гудеть должен в момент открытия, а когда открылся - должен перестать. А у меня гудит все время, пока работает горелка, то есть всю дорогу, пока клапан открыт.
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #8 От 01/11/2016 10:50 цитата
Mixtver, выработка сердечника и цилиндра этого клапана, вот и гудит.... не нравиться - меняй, в клапан не лезь
