Газовый котел Аристон egis 24 ff часто включается
etaf-2005
Сообщение #1 От 07/11/2010 12:36 цитата
Котел при работе в режиме отопления включается очень часто примерно каждые 40 сек. работет 8-10 сек. и выключается, затем через полминуты вновь включается. Как это можно исправить, увеличив время между включениями.
fogoffwar
Сообщение #2 От 07/11/2010 19:50 цитата
исправить можно заполнив профиль улыбка
etaf-2005
Сообщение #3 От 08/11/2010 09:51 цитата
Какой профиль и как его заполнить. Если можно объясните по подробнее.
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #4 От 08/11/2010 10:19 цитата
etaf-2005 писал:
Находим то что в красном квадратике, нажимаем, заполняем, сохраняем. Потом ответы получать начинаемулыбка
vaz1983
Сообщение #5 От 25/12/2010 12:07 цитата
Всем привет. Такая-же беда на том-же котле. Только при этом температура в системе отопления порядка 30-40 градусов. Система ГВС без замечаний. Люди знающие, подскажите что делать пожалуйста.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #6 От 25/12/2010 13:38 цитата
vaz1983, заполнить профиль (см. чуть выше).
vaz1983
Сообщение #7 От 25/12/2010 13:52 цитата
Заполнил, извините, халява не прошла. Жду помощи
Vol4ok72
Сообщение #8 От 25/12/2010 19:28 цитата
vaz1983, Какой помощи вы ждете!
Знакомый с монитора
Сообщение #9 От 25/12/2010 19:31 цитата
etaf-2005, vaz1983, для начала описать всю жизнь котла , когда установлен , кем и когда проводилась профилактика , что при этом предпринимали , какая система отопления (на чем собрана и как смонтирована). Вполне возможно , что ваши котлы исправны , а проблема в другом ...
vaz1983
Сообщение #10 От 25/12/2010 20:59 цитата
Котел установлен в 2004 году. Обслуживался своими силами. Никаких проблем до этого небыло. Всю жизнь работал через программатор. Система отопления смонтирована металлопластиком на чугунных радиаторах. Обслужена, промыта. Сегодня нашел аналогичную проблему, там описывалась вся причина в засоренности входного и выходного фильтров. Фильтра снял, действительно были грязные. Промыл. Сначала котел запустился очень резво, но после получаса работы опять все началось как и раньше. Все датчики живые, приходил сервисмен из местной газовой фирмы. Вот так примерно.
Lavrishin
Сообщение #11 От 25/12/2010 21:10 цитата
УДАЛЕНО !!!!
vaz1983
Сообщение #12 От 25/12/2010 21:17 цитата
Его я даже не нашел. Спасибо за наводку, пойду искать. По результатам отпишусь.
Lavrishin
Сообщение #13 От 25/12/2010 21:18 цитата
vaz1983 писал:
Его я даже не нашел. ...
Передавайте привет Вашему сервисмену, однако..... Он-то должен знать про это устройство.....
vaz1983
Сообщение #14 От 25/12/2010 21:21 цитата
Прости пенька. Сам дурак и людей обманываю. У меня Ariston T2. И там такого фильтра не видно.(((
Lavrishin
Сообщение #15 От 25/12/2010 21:30 цитата
vaz1983 писал:
.... У меня Ariston T2. И там такого фильтра не видно.(((
Зачем народ дурить???? Зачем задавать вопросы в чужой теме и совсем о другом оборудовании?????
Открывай тему - поговорим.....
vaz1983
Сообщение #16 От 25/12/2010 21:36 цитата
Понял. Сейчас запущу.
iurii63
Сообщение #17 От 05/01/2011 13:59 цитата
Здравствуйте! у меня котел ARISTON MICROIN 24FFI, На ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ОНИ НЕ ШЛИ, но у нас в городе я установил 4 штуки в том числе и у себя. Проблемма: в канун нового года перестал работать. выдал ошибку на пульте сбой электронной платы,нажатие на Reset привело к тому что отключилось вообще питание на котел,проверил сам пульт и плату к нему на других котлах все работает,
Trosha
Сообщение #18 От 05/01/2011 17:47 цитата
iurii63 не хорошо в чужих темах вопросы задавать
Lavrishin
Сообщение #19 От 05/01/2011 18:28 цитата
iurii63 писал:
.... На ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ОНИ НЕ ШЛИ....
А в какой подворотне (на всем постсоветском пространстве) у тебя гнездо , уважаемый????
Что то в профиле твоем место обитания не просматривается ни разу..... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
iurii63
Сообщение #20 От 05/01/2011 21:02 цитата
я извеняюсь что влез не туда куда положено,но я первый раз тут. а сам я с молдовы
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 22:04
можно было и критиковать! а помочь если есть такая возможность,мне нужна схема платы котла
