Газ. котел vaillant vcw - sine 18 t3 w A25, две проблемы
khabik1
Сообщение #1 От 04/07/2006 09:35 цитата
Добрый день
Газовый котел vaillant vcw - sine 18 t3 w A25, куплен б/у, имеем две проблемы
1. При выключении напора (крана потребителя) пламя автоматически не гаснет (не уменьшается до фитиля), приходится выключать принудительно
2. При розжиге сильно тянет газом + пламя в помещение.
Также буду весьма благодарен за схему
Спасибо - Khabik1
romannn
Сообщение #2 От 10/07/2006 16:59 цитата
khabik1, если тянет в нутрь то дымоход засорен или если это парапетный то должно быть две трубы (труба в трубе).Если одна труба дымохода то может быть такой подпор воздуха ,по правилам конец дымохода должен быть на уровне конька (на 10 градусов ниже можно)
владимир седлинский
Сообщение #3 От 30/11/2010 23:54 цитата
котел токово типа не взвращается в исодное положение потому что на редукторе ослабла пржина и не выключает микровыключатель для этого кто-то открывает и закрывает кран гор. воды а ты смотри внимательно снизу котла и сам увидеш какая пружинка и что ее толкает когда срабатывает микрик на гор. воду и когда становится обратно должен быть слышен щелчек если щелчка нету подтяни пружину
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #4 От 01/12/2010 00:04 цитата
khabik1, профиль оформи.
anatol22
anatol22
Сообщение #5 От 01/12/2010 01:09 цитата
Сейчас придет khabik1 из 2006 года, и оформит профиль браво!
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #6 От 01/12/2010 10:40 цитата
anatol22, смех классно!
