Kaskad11
Всем спецам привет!
Позвонила клиентка (ремонтировал стиралку ей) - не включается у неё котёл. Все мои разговоры что это не мой профиль толку не дали. Искать ей мастера, а потом за него отвечать как то не хочется.
Может кто дать инструкцию на этот котел? Хочу поехать проверить, может включает неправильно. Котёл установили лет 10 назад, контакты мастера потеряны. А если кто поделится в личку сервисной инфой - будет вообще замечательно.
Лет 20 тому назад работал оператором газовой котельни, перед этим - слесарем по ремонту и обслуживанию ГО. Так что понятие имеем. И чем может кончится - тоже. |
Valeriynew
Вначале нужно его увидеть, чтобы хоть какое-то представление иметь о неисправности. Возможно давление в системе упало или мембрана в расширительном бачке лопнула. Возможно газовый кран перекрыт или засорился фильтр. И т.д.
Лично всегда разбираюсь на месте. |
Kaskad11
Valeriynew, так а я о чём?
| Kaskad11 писал: | | Может кто дать инструкцию на этот котел? Хочу поехать проверить, может включает неправильно. |
Valeriynew
Kaskad11
Valeriynew, по первой ссылке - я уже там был, скачал, но панель управления там совсем не такая (клиентка на вайбер скинула фото).
По второй ссылке не пускает, можешь мне сам документ выслать? |
Valeriynew
Вторую ссылку нужно полностью скопировать и вставить в поисковую строку.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2019 18:05
А клиентка свою инструкцию куда дела? |
Kaskad11
| Valeriynew, спасибо, получилось. Клиентка обещала отзвониться, как найдёт инструкцию. Пока не звонила. Очень надеюсь на то, что котёл постоит и запустится сам. Хотя, маловероятно. Клиентка говорила, что уже 5 день калорифером греются. |
Valeriynew
Пожалуйста. А на фото стрелку давления видно, в каком она положении?
| Kaskad11 писал: | | клиентка на вайбер скинула фото). |
Kaskad11
| Видно хреново, я позвонил, говорит около 2 стоит. |
Valeriynew
Значит с давлением нормально. Придется разбираться на месте.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2019 19:48
Нужны хоть какие-то симптоми: загорается, потом тухнет; не загорается совсем; выдает ошибку или мигают индикаторы и т.д. А так получается просто гадание на кофейной гуще... Иногда даже описание поломки клиентом не совпадает с действительностью.
Так что, если есть желание, то поехать и разобраться на месте и уже по симптомам можно будет сказать что-то определенное. Если нет желания, то отказать, аргументировав свой отказ незнанием в данной области, загруженностью и т.д.
Не люблю заниматься автомобилями, холодильниками и мобильными телефонами, поэтому сразу отправляю к другим мастерам, хотя для себя и своей родни делаю, есть даже автосканеры для компьютерной диагностики. |
Kaskad11
| Аналогично. По молодости ремонтил всё, что в руки попадалось. Теперь - только быт.технику. |
Kaskad11
F05. Не победил (пока). Дымоход коаксиальный. Снял снаружи терминал (дымоход выходит в стену, чуть больше метра длина), посветил фонариком, чисто. А вот изнутри камеры мне не понравилось какое то кольцо, перекрывающее слегка трубу для воздуха. Может это кольцо диафрагмы расплавилось или как то сместилось? И герметичная прокладка между турбиной и коленом дымохода тоже шевелится.
Проверял микрик, при включении турбины он замыкается. Но только при снятом кожухе камеры. Если камера закрыта то не срабатывает. Открываем заглушку дымохода - срабатывает. То есть, работает на самой границе.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2019 23:28
Вот.
Valeriynew
| В первую очередь нужно было бы подставить реле давления (прессостат). Возможно в диафрагме реле появилась трещинка и турбина не может полностью ее втянуть. Можно попробовать снять шлангик с турбины и ртом воздух потянуть на себя. Второй вариант - плохо вращается турбина (плохое напряжение или закоксовалась). |
Kaskad11
| Valeriynew, при выключенном котле на второй вход пресса подал давление из шприца. Микрик сработал и не отпускал, я секунд 30 ждал. А вот второй вариант ближе к телу. Турбину включает реле или симистор? Обороты постоянные или регулируются? Может взрыв-схема есть, что бы понять, как разобрать? |
Kaskad11
| И ещё вспомнил, если котёл удалось запустить, то при включении ГВС он гарантированно уходит в пятую ошибку. Таки придётся разбирать турбину. И чем её смазать? |
Kaskad11
Ещё вопрос - как слить воду из котла? Хочу проверить давление в расширительном бачке, клиентка сказала, что никогда никто воздух не подкачивал.
Kaskad11
| Странно, неужели тут, кроме Valeriynew, никто не появляется из спецов? |
gaz1
| Из улитки насоса вниз торчит штуцер (на твоем фото его видно), откручиваешь его и вуаля... Или через кран маевского на любом из радиаторов. |
Kaskad11
gaz1, так это ж обратка из системы отопления . Я хотел перед котлом закрыть краны и слить только из котла. |
Valeriynew
| Kaskad11 писал: | gaz1, так это ж обратка из системы отопления . Я хотел перед котлом закрыть краны и слить только из котла. |
В каждом котле обычно есть клапан аварийного сброса (в некоторых уже с одетым шлангом), а на нем типа крана рукоятка, обычно, красного цвета. Ее провернуть, только перед этим одеть шланг или подставить емкость, если сливное отверствие выглядывает за пределы котла.
Если не будет воздуха в расширительном бачке, то при нагревании-остывании котла давление на манометре будет гулять в пределах 1-2 атм. Если гуляет в пределах 0,1-0,3 атм, то с расшырительным бачком все в порядке и можно не заморачиваться. |
