Ferolli Domicompact c24. Не запускается и не горят индикатор
Захар_
Сообщение #1 От 20/12/2011 19:58 цитата
Котёл Ferolli C24. Включён в сеть, но не горит ни один индикатор и сам котёл не запускается и не реагирует на команды. Но раз в несколько часов нормально запускается. работает и управляется. до первого отелючения. И потом опять мёртвый. Котлу 5 лет.
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #2 От 20/12/2011 23:27 цитата
Котлу 5 лет.
пора бы и профилактику сделать.. летом это дело удобней всего делать.. и лучше чтоб ЭТО сделал специалист из сервиса..
В данном случае тоже вряд ли вы сами справитесь.. я сужу по постановке вопроса... нужен спец.
Захар_
Сообщение #3 От 21/12/2011 18:11 цитата
ТО было летом прошлого года. Сегодня был спец сказал, менять плату целиком. Но както это радикально. Но всёровно спасибо за внимание. А завтра послушаю что спец скажет.
стопыч
стопыч
Сообщение #4 От 25/12/2011 03:02 цитата
Захар_ писал:
Сегодня спец сказал..... завтра послушаю что спец скажет.
??? Пора бы спецу перейти к действиям.
улыбка
Сами бы хоть питание на модуле проверили, в момент неисправности.
Аргонафт
Сообщение #5 От 25/12/2011 20:37 цитата
Та же проблема.Сколько вольт выдает БП. Может использовать донар.
стопыч
стопыч
Сообщение #6 От 26/12/2011 11:24 цитата
Аргонафт писал:
Сколько вольт выдает БП. .
Удалено. Профиль пуст и вопрос в чужой теме. равнодушие
