Ferolli Domicompact c24. Не запускается и не горят индикатор | |||
| Захар_ 20/12/2011 19:58 |
Котёл Ferolli C24. Включён в сеть, но не горит ни один индикатор и сам котёл не запускается и не реагирует на команды. Но раз в несколько часов нормально запускается. работает и управляется. до первого отелючения. И потом опять мёртвый. Котлу 5 лет. |
| I.Cherry 20/12/2011 23:27 |
В данном случае тоже вряд ли вы сами справитесь.. я сужу по постановке вопроса... нужен спец. |
| Захар_ 21/12/2011 18:11 |
ТО было летом прошлого года. Сегодня был спец сказал, менять плату целиком. Но както это радикально. Но всёровно спасибо за внимание. А завтра послушаю что спец скажет. |
| стопыч 25/12/2011 03:02 |
??? Пора бы спецу перейти к действиям.
Сами бы хоть питание на модуле проверили, в момент неисправности. |
| Аргонафт 25/12/2011 20:37 |
Та же проблема.Сколько вольт выдает БП. Может использовать донар. |
| стопыч 26/12/2011 11:24 |
Удалено. Профиль пуст и вопрос в чужой теме. ![]() |
