Котел BAXI ECO 240FI нет поджига
vlad777kh
Сообщение #1 От 19/09/2015 18:22 цитата
Котел BAXI ECO 240 FI. Плата управления Honeywell CS0171B-LS Rev.B. Газовый клапан Honeywell VK4105M. Трансформатор розжига VZ 2/10 HDC. На газтрубе поставил диэлектрическую прокладку. При включении котла в режим отопления клацает реле,включается вытяжка. Нет искры поджига и газ не подается. Одинаково ведет себя при разной фазировки включения. На трансформатор подается постоянка 23В с разьема М7. вытяжка работает постоянно и через время загорается красный индикатор ошибки. Подскажите с чего начать поиск проблем,
gaz1
Сообщение #2 От 19/09/2015 20:02 цитата
vlad777kh писал:
Так и должно быть.
Между включением вентилятора и розжигом должно кое-что произойти.
Внимание, вопрос: ЧТО?
P.S. Говорил мне папа в детстве - не ленись читать букварь. За несколько десятков лет эта истина не устарела. подмигивание
vlad777kh
Сообщение #3 От 19/09/2015 22:27 цитата
где только взять букварь для чтения... помогли бы советом
Val64
Сообщение #4 От 20/09/2015 00:07 цитата
для начала достаточно инструкции на котел. какая ошибка высвечивается?
vlad777kh
Сообщение #5 От 21/09/2015 10:49 цитата
Val64 писал:
дело в том, что в данной модели нет индикатора, на котором выдаются ошибки. есть только индикатор включения, наличия пламени и ошибки (мигает красным цветом)
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #6 От 21/09/2015 11:57 цитата
vlad777kh, Думаю что полезно будет почитать эту тему,особенно последние сообщения
http://monitor.espec.ws/section38/topic171509.html
gaz1
Сообщение #7 От 21/09/2015 12:06 цитата
vlad777kh,
Вот не хочешь ты думать и искать. На этом форуме есть и советы и подсказки http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=1261830
(я даже подчеркнул - вдруг не поймешь где улыбка )
Val64
Сообщение #8 От 21/09/2015 21:27 цитата
vlad777kh писал:
Нет! Дело в нежелании открыть инструкцию пользования котлом
такая инструкция? http://www.baxi.ru/upload/iblock/8bc/eco-kotly_instruktsiya.pdf
страница 6 параграф 10
все мигания расписаны! Что за детский сад? разжевать и в рот положить....
vlad777kh
Сообщение #9 От 22/09/2015 17:17 цитата
спасибо всем за разъяснения. получается это не работает прессостат? как можно проверить работоспособность прессостата? возможен ли его ремонт (в случае поломки) или надо его заменить полностью.
Lavrishin
Сообщение #10 От 22/09/2015 17:18 цитата
vlad777kh,
Контакт с очень компетентным специалистом в Харькове дать?
Val64
Сообщение #11 От 22/09/2015 21:12 цитата
vlad777kh писал:
vlad777kh
Сообщение #12 От 22/09/2015 23:27 цитата
Lavrishin писал:
vlad777kh,
дайте пожалуйста контакт специалиста.
котел пока так и не работает
vlad777kh
Сообщение #13 От 24/09/2015 09:53 цитата
Ярошевский Андрей
Сообщение #14 От 24/09/2015 14:18 цитата
vlad777kh писал:
Нет. Надо менять.
Val64
Сообщение #15 От 24/09/2015 18:33 цитата
vlad777kh, , кто подредактировал мое сообщение. не только пресостат, еще проверить, вращается ли турбина? и развивает ли она нужные обороты? и работает ли трубка пито (вентури) которая стоит в турбине а подключена к пресостату.
Lavrishin
Сообщение #16 От 24/09/2015 18:38 цитата
vlad777kh писал:
...дайте пожалуйста контакт специалиста. ...
Улетело в личку.
vlad777kh
Сообщение #17 От 28/09/2015 08:50 цитата
оказалась забита трубка вентури. почистил и пошел подаваться поджиг.
спасибо всем за помощь и разъяснения.
