Котел BAXI ECO 240FI нет поджига | |||
| vlad777kh 19/09/2015 18:22 |
Котел BAXI ECO 240 FI. Плата управления Honeywell CS0171B-LS Rev.B. Газовый клапан Honeywell VK4105M. Трансформатор розжига VZ 2/10 HDC. На газтрубе поставил диэлектрическую прокладку. При включении котла в режим отопления клацает реле,включается вытяжка. Нет искры поджига и газ не подается. Одинаково ведет себя при разной фазировки включения. На трансформатор подается постоянка 23В с разьема М7. вытяжка работает постоянно и через время загорается красный индикатор ошибки. Подскажите с чего начать поиск проблем, |
| gaz1 19/09/2015 20:02 |
Так и должно быть. Между включением вентилятора и розжигом должно кое-что произойти. Внимание, вопрос: ЧТО? P.S. Говорил мне папа в детстве - не ленись читать букварь. За несколько десятков лет эта истина не устарела. ![]() |
| vlad777kh 19/09/2015 22:27 |
где только взять букварь для чтения... помогли бы советом |
| Val64 20/09/2015 00:07 |
для начала достаточно инструкции на котел. какая ошибка высвечивается? |
| vlad777kh 21/09/2015 10:49 |
| AKVA-TERM 21/09/2015 11:57 |
vlad777kh, Думаю что полезно будет почитать эту тему,особенно последние сообщения
http://monitor.espec.ws/section38/topic171509.html |
| gaz1 21/09/2015 12:06 |
vlad777kh,
Вот не хочешь ты думать и искать. На этом форуме есть и советы и подсказки http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=1261830
(я даже подчеркнул - вдруг не поймешь где ) |
| Val64 21/09/2015 21:27 |
Нет! Дело в нежелании открыть инструкцию пользования котлом такая инструкция? http://www.baxi.ru/upload/iblock/8bc/eco-kotly_instruktsiya.pdf страница 6 параграф 10 все мигания расписаны! Что за детский сад? разжевать и в рот положить.... |
| vlad777kh 22/09/2015 17:17 |
спасибо всем за разъяснения. получается это не работает прессостат? как можно проверить работоспособность прессостата? возможен ли его ремонт (в случае поломки) или надо его заменить полностью. |
| Lavrishin 22/09/2015 17:18 |
vlad777kh,
Контакт с очень компетентным специалистом в Харькове дать? |
| Val64 22/09/2015 21:12 |
| vlad777kh 22/09/2015 23:27 |
дайте пожалуйста контакт специалиста. котел пока так и не работает |
| vlad777kh 24/09/2015 09:53 |
| Ярошевский Андрей 24/09/2015 14:18 |
Нет. Надо менять. |
| Val64 24/09/2015 18:33 |
vlad777kh, , кто подредактировал мое сообщение. не только пресостат, еще проверить, вращается ли турбина? и развивает ли она нужные обороты? и работает ли трубка пито (вентури) которая стоит в турбине а подключена к пресостату. |
| Lavrishin 24/09/2015 18:38 |
Улетело в личку. |
| vlad777kh 28/09/2015 08:50 |
оказалась забита трубка вентури. почистил и пошел подаваться поджиг.
спасибо всем за помощь и разъяснения. |
