lind999
Долгая история с платой от SOLYY 18 H18H18F.
Котел не набирает заданую температуру на отоплении.
Часы все время показывают 50:00.
Сказали надо новую брать плату.
Пришли "специалисты" поменяли на новую по их словам.
Появилась проблема с зажиганием пламени. Идет газ секунд 4-8 а потом только срабатывает пьеза и просиходит сильный хлопок.
Решили всучить им обратно плату и забрать деньги.
Теперь вопрос.
Где можно купить плату для SOLYY 18 H18H18F. Просто я что то лично сомневаюсь в надежности своего сервисного центра. Бумаг что плата новая я не видел да и подключали они ее около 4 часов.
Или легче новый купить?
Памагитя...  |
Lavrishin
| lind999 писал: | | ......Часы все время показывают 50:00....... | Эта проблема вполне излечимая. Другое дело - никудышные сервисмены попались, извините.....
При таком результате я бы настоЯл на возврате платы управления вместе с деньгами......
Я так понял, что аппарат такой как на картинке....
В Сумах есть специалист, который эту проблему вполне одолеет. Если надо - накашляю варианты связи с этим человеком...... |
Vol4ok72
lind999, Отдавай плату назад и забирай деньги.Подключать плату 4 часа -это же чересчур
Помог бы но далековато живу . |
lind999
| Vol4ok72 писал: | lind999, Отдавай плату назад и забирай деньги.Подключать плату 4 часа -это же чересчур
Нет.Котел вот такой.
Деньги вернули просто нехорошие люди.
Раньше там был один "гуру" он пока ко мне домой шел рассказал что делать. Даже платить не пришлось.
А тут два салабона черный с синим путают.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 22:25
| Lavrishin писал: | | lind999 писал: | | ......Часы все время показывают 50:00....... | Эта проблема вполне излечимая. Другое дело - никудышные сервисмены попались, извините.....
Был бы премного благодарен
| Фото0295.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
140.57 КБ |
| Просмотрено: |
348 раз(а) |
grinko
Вообщето деньги мастерам нужно давать только после того как котел заработает ,будет закрыт и получены будут гарантийные обязательства а если это серезный сервис то должен быть акт выполненых работ!!! Вылечить твой котел не сложнее чем наклацать sms ! Внимательно почитай форум ,напиши проблему в поисковик ,и получиш кучуполезной инфы!!!  |
AKVA-TERM
| grinko писал: | | Вылечить твой котел не сложнее чем наклацать sms |
Похоже что ты не сталкивался с таким сбоем где несложные методы не помогают.Бывало и такое. |
grinko
| AKVA-TERM писал: | | Похоже что ты не сталкивался с таким сбоем где несложные методы не помогают.Бывало и такое. | Пытался анализировать причины даной проблемы ,или проблемы с электричеством или какойто постоянный сбой в обвязке платы. Ну а методика от Hot-Well всегда помогала! Хотя... неисповедимы пути Господни .Так как местные ( жулики от сервиса ) не смогли помочь с заменой платы, то нужно пойти по простому пути .До зимы время есть.  |
Lavrishin
| lind999 писал: | | ....Нет.Котел вот такой...... | Тогда для начала проверь аккумулятор на "родной" плате управления. Все признаки того, что его придется заменить. Это - для начала.
Координаты спеца - сообщу в личку..... |
lind999
| Lavrishin писал: | | lind999 писал: | | ....Нет.Котел вот такой...... | Тогда для начала проверь аккумулятор на "родной" плате управления. Все признаки того, что его придется заменить. Это - для начала.
С паяльником на Вы...  |
