Проблема с платой в SOLYY 18 H18H18F | |||||||
| lind999 18/05/2011 10:19 |
Долгая история с платой от SOLYY 18 H18H18F.
Котел не набирает заданую температуру на отоплении. Часы все время показывают 50:00. Сказали надо новую брать плату. Пришли "специалисты" поменяли на новую по их словам. Появилась проблема с зажиганием пламени. Идет газ секунд 4-8 а потом только срабатывает пьеза и просиходит сильный хлопок. Решили всучить им обратно плату и забрать деньги. Теперь вопрос. Где можно купить плату для SOLYY 18 H18H18F. Просто я что то лично сомневаюсь в надежности своего сервисного центра. Бумаг что плата новая я не видел да и подключали они ее около 4 часов. Или легче новый купить? Памагитя... ![]() |
| Lavrishin 18/05/2011 15:30 |
При таком результате я бы настоЯл на возврате платы управления вместе с деньгами...... Я так понял, что аппарат такой как на картинке.... В Сумах есть специалист, который эту проблему вполне одолеет. Если надо - накашляю варианты связи с этим человеком...... |
| Vol4ok72 18/05/2011 16:01 |
lind999, Отдавай плату назад и забирай деньги.Подключать плату 4 часа -это же чересчур
Помог бы но далековато живу . |
| lind999 18/05/2011 21:23 |
Нет.Котел вот такой. Деньги вернули просто нехорошие люди. Раньше там был один "гуру" он пока ко мне домой шел рассказал что делать. Даже платить не пришлось. А тут два салабона черный с синим путают. ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 22:25
Был бы премного благодарен ![]() |
| grinko 19/05/2011 02:11 |
Вообщето деньги мастерам нужно давать только после того как котел заработает ,будет закрыт и получены будут гарантийные обязательства а если это серезный сервис то должен быть акт выполненых работ!!! Вылечить твой котел не сложнее чем наклацать sms ! Внимательно почитай форум ,напиши проблему в поисковик ,и получиш кучуполезной инфы!!! ![]() |
| AKVA-TERM 19/05/2011 03:30 |
Похоже что ты не сталкивался с таким сбоем где несложные методы не помогают.Бывало и такое. |
| grinko 19/05/2011 12:09 |
| Lavrishin 19/05/2011 13:23 |
Координаты спеца - сообщу в личку..... |
| lind999 19/05/2011 14:08 |
С паяльником на Вы... ![]() |
