Газовый котёл GEFEST 26 STAR. Ошибка Е2.
Twister84
Сообщение #1 От 07/09/2013 11:04 цитата
Здравствуйте. После лета включил котёл и получил ошибку Е2 - "Неполадки в системе зажигания". Через смотровое окошко видно, что искра бьёт, слышно что вентилятор крутится, водяной насос тоже качает. Пробовал засекать расход газа по счётчику: расхода газа нет, счётчик даже не дёргается в момент включения котла. Из всего этого сделал вывод, что нет подачи газа (газовые краны естественно открыты). Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой или хотя бы знает как осуществляется подача газа в камеру сгорания в котле. Спасибо.
Lavrishin
Сообщение #2 От 07/09/2013 11:24 цитата
Twister84 писал:
... Пробовал засекать расход газа по счётчику....
Попробуй соблюдать правила раздела и в своем профиле указать место своего обитания.
Twister84
Сообщение #3 От 07/09/2013 12:17 цитата
Lavrishin писал:
Twister84 писал:
Сделано.
gaz1
Сообщение #4 От 07/09/2013 13:21 цитата
Проверь подается ли напряжение на газовый клапан. (во время искры)
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #5 От 08/09/2013 02:11 цитата
кран газовый перед котлом открыт?
Twister84
Сообщение #6 От 10/09/2013 18:03 цитата
Напряжение на газовый клапан во время искры не подаётся. Напряжение на газовый клапан подаётся через релюшки на плате. При появлении искры одна релюшка включается, а вторая - нет. Пробовал невключающуюся релюшку закоротить (повесил проводком жука чтобы всегда была во включенном состоянии) и котёл запустился и начал греть. Короче. работал как и надо.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2013 17:11
Но неспокойно как-то с жучком в газовом котле жить. Вся обвязка невключающегося реле (ключевые транзисторы, диод и т.д.) проверена и исправна. Сама релюшка тоже проверена. Видимо срабатывает какая-то защита и плата управления не хочет давать сигнал на замыкание реле. Подозреваю, что здох какой-нибудь датчик. Прошлой осенью пару раз вываливалась эта же ошибка,но потом пропала и котёл отработал зиму
Electronik22
Electronik22
Сообщение #7 От 10/09/2013 20:20 цитата
Twister84 писал:
Уверен? Тогда и искра бить не будет.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2013 21:23
Twister84 писал:
Не факт!
Twister84
Сообщение #8 От 10/09/2013 22:31 цитата
Про исправность обвязки реле - уверен - не первый десяток лет паяльник в руках держу, а про искру - не согласен. Следуя такой логике и насос циркуляции воды не должен работать и вентилятор выходной не должен стартовать. Видимо, просто защита организована многоуровневая. Проблема не касается цепи розжига вот он и работает.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2013 21:32
Может быть неисправен какой-нибудь датчик давления газа, вот сигнал на открывание клапана и не даётся. В общем, всё это домыслы.
Electronik22
Electronik22
Сообщение #9 От 10/09/2013 23:39 цитата
Почитай-ка ты лучше талмуды! Узнаешь много интересного. Тогда глядишь и домыслы твои глупые отпадут.
Electronik22
Electronik22
Сообщение #10 От 11/09/2013 08:23 цитата
Twister84 писал:
Не понтуй, было бы так сюда не зашел бы, а разобрался сам!
Twister84
Сообщение #11 От 11/09/2013 14:29 цитата
Electronik22, вы не так меня поняли либо я неправильно выразился. Я не пытаюсь "понтоваться" как вы говорите. Ремонтом котлов никогда не занимался и опыт ремонта будет ограничиваться только этим конкретным.
Electronik22
Electronik22
Сообщение #12 От 11/09/2013 15:35 цитата
ИМХО тема для корзины. Твоя логика и логика работы котла расходятся на этапе включения его в розетку. Отдай лучше плату мастеру или купи новую. И жука своего сними от греха рёв в три ручья
Twister84
Сообщение #13 От 11/09/2013 16:15 цитата
Понятно: дело в плате. Буду признателен если подскажете, что ещё можно глянуть до обвязки реле.
