tipman
| Есть такой котёл, при нагреве батарей отопления резко повышается давление, буквально с 0.5 почти до 3х. Раньше такого не было - изначально наполнял 2 атмосферы, и при нагреве поднималось на 0.3-0.3 т.е. до 2.5, теперь когда он холодный находится на отметке 0.5, при нагреве доходит до 2.5-2.7, нормально ли это и если нет, то где рыть??? |
tipman
| Что никто не знает и помочь не может??? Мож накипь, или засорилось чего??? |
kaa2142000
| tipman писал: | | Есть такой котёл, при нагреве батарей отопления резко повышается давление, буквально с 0.5 почти до 3х. Раньше такого не было - изначально наполнял 2 атмосферы, и при нагреве поднималось на 0.3-0.3 т.е. до 2.5, теперь когда он холодный находится на отметке 0.5, при нагреве доходит до 2.5-2.7, нормально ли это и если нет, то где рыть??? |
Возможно, вышел воздух из расширительного бака. В верхней части бака стоит золотник (как у колеса автомобиля), проверь его на вопрос герметичности, затем закачай воздух насосом с манометром примерно до 0,8 атм предварительно слив воду из системы. |
