Sergejgoncharov
| В чем может быть проблема у котла Beretta CITY 24 C.S.I. иногда при включении ГВС раздается частый стук и корпус котла вибрирует. Но в основном этой проблемы не наблюдается. |
Valeriynew
| Sergejgoncharov писал: | | у котла Beretta CYTI 24 CSI |
А разве такой котел существует??? Вот потому и стучит, что его обзывают... |
Sergejgoncharov
Переименовал.
Стук не исчез.
Где у него зеркало заднего вида, может протереть надо  |
gaz1
| Думаю, что стучит сервопривод трехходового клапана. |
Deyev
| А я думаю, что забиты оба теплообменника, и стук возникает от разбитого насоса. |
Sergejgoncharov
| Котел 2017 года стучит весьма редко но как то стремно |
Deyev
| Sergejgoncharov, пригласите специалиста по ремонту газовых котлов. Он быстро найдёт причину. А гадать на кофейной гуще можно бесконечно. |
Sergejgoncharov
AKVA-TERM
Sergejgoncharov
Хотелось бы услышать варианты причины стука
Если он постукивает раз два в день по крайней мере когда кто то дома
Интересно какой мастер будет сидеть и внимательно смотреть на котел ожидая стукачка  |
Deyev
Sergejgoncharov, хороший стук наружу выйдет  |
