Котел Vailant atmo tec 240 3/3 R2 не работает в режиме отопл
Paves
Сообщение #1 От 10/10/2018 09:49 цитата
Добрый день, уважаемые участники форума!
подскажите пожалуйста пути решения проблемы изложенной ниже:
-котел Vailant atmo tec 240 3/3 после грозы был заменен диод на выходе блока питания, заработал нормально в режиме ГВС, ошибок ни каких нет, а при переводе в режим отопления переключается клапан, дает готовность,
состояние S36- заданное значение регулятора менее 20 С. В пункте меню D9 значение "0". Была предпринята прошивка с заведомо исправного котла, состояние осталось прежним.
Котел во время грозы управлялся с термосопротивления установленного на улице.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 От 10/10/2018 16:08 цитата
Paves писал:
А почему не попытались прошить дисплей? его тоже наверное браво! стоит попробовать. За одно прошить все что можно прошить.
Может проблемма как раз в цепях
или других похожих цепях. Давайте больше данных о замерах.
ответ на ваш вопрос в вашем же сообщении. если уж полезли в Газовое оборудование, то будьте уж добры понимайте что вы делаете,
что еще к котлу было подключено кроме датчика уличной температуры?
Комнатный программатор был?
Paves
Сообщение #3 От 10/10/2018 16:29 цитата
Добрый день, комнатный программируемый термостат был и есть, на данный момент он замкнут.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 От 10/10/2018 21:36 цитата
Paves, Это все что вы нам хотите сообщить?
Вы ждете готового решения? Оно Возможно есть. Но есть и шансы что я ошибаюсь. Думайте. Можно сказать направление поиска вам уже дано в этой теме!
ДОБАВЛЕНО 10/10/2018 22:38
Если Ваш ремонт сводится к тому что бы только прошить и УСЕ?
то вам Сюда http://monitor.espec.ws/section38/topic176651.html
Пока еще не поздно и плата хотя бы на половину работоспособна!
Paves
Сообщение #5 От 10/10/2018 22:10 цитата
Спасибо за внимание к моей проблеме. По замерам сообщу следующее при отключеном термосопротивление напряжение на выводах 7 и 8 6,2в. Это нормально?
anatol22
anatol22
Сообщение #6 От 10/10/2018 22:30 цитата
Paves, относительно чего? Пройдись по цепи до процессора, и такие вопросы отпадут.
Paves
Сообщение #7 От 10/10/2018 22:33 цитата
Между выводами.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2018 22:37
А у вас случаем схемы нет, хотя-бы данной цепи?
Paves
Сообщение #8 От 14/10/2018 19:53 цитата
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста номинал данной детали, судя по всему конденцатора (обведенной красной рамкой)
  .rar  570.43 КБ  Скачано: 238 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #9 От 15/10/2018 09:14 цитата
Paves писал:
Первый раз видите? классно! Если не в коротком кондёрчик, то скорей всего он жив. А номинал там не более 0,1мкФ. Отпаяй и смерь емкость детали...
Paves
Сообщение #10 От 15/10/2018 09:49 цитата
Добрый день, да я рад померить да он развалился при выпайке. После выпайки напряжение пришло в норму. Осталось восстановить номинал и впаять.
spichkinsy
Сообщение #11 От 15/10/2018 09:56 цитата
1нф
Paves
Сообщение #12 От 15/10/2018 10:07 цитата
Спасибо.
Farsh
Сообщение #13 От 15/10/2018 10:35 цитата
цепь выносного программатора смотреть надо
Paves
Сообщение #14 От 15/10/2018 11:33 цитата
После перерезания дорожки от уличного термосопротивления к сопроцессору, в пункте меню Д9 появилось заданная температура, котел сам стал запускаться на обогрев.
Paves
Сообщение #15 От 19/10/2018 08:11 цитата
Добрый день, по существу проблемы докладываю, после переборки делителя на входе датчика уличной температуры котел заработал.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2018 08:13
Подскажите пожалуйста как закрыть тему?
