Газовый котел Ariston EGIS 24 FF (TURBO)
uvp
Сообщение #1 От 28/10/2010 00:17 цитата
Мастера, помогите советом. Котел газовый Ariston EGIS 24 FF (TURBO) при "0" положении регулятора ГВС и "0" положении регулятора СО из крана отбора горячей воды течет вода приблизительно 30-40 градусов. Давление в СО 1.0 bar и при отборе горячей воды не изменяется. Давление в системе ГВС 2.0 bar С чего начать?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 От 28/10/2010 00:47 цитата
uvp, А ты уверен что у этого котла есть положение "0" регулятора ГВС?
Положение" Выключенное отопление" (летний режим ) имеется,а вот выключенное ГВС это -" нет Разбора ГВС".
uvp
Сообщение #3 От 28/10/2010 01:12 цитата
Но ведь это практически одно и то-же. Я так написал для простоты описания состояния котла.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 От 28/10/2010 01:19 цитата
uvp, Влево ручку ГВС до упора, это минимальная температура гвс.(посмотри по мануалу значение)
uvp
Сообщение #5 От 28/10/2010 01:22 цитата
улыбка Мастера, помогите советом. Котел газовый Ariston EGIS 24 FF (TURBO) при положении регулятора ГВС "нет Разбора ГВС" и положении регулятора СО "Выключенное отопление" (летний режим) из крана отбора горячей воды, течет вода приблизительно 30-40 градусов. Давление в СО 1.0 bar и при отборе горячей воды не изменяется. Давление в системе ГВС 2.0 bar С чего начать?
ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 01:31
AKVA-TERM писал:
В том дело что мануала в бумажном варианте нет, а в инете не успел нарыть, завис на этом форуме просматривая тему газовых котлов. Получается что в крайнем левом положении температуры воды соответствует норме?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 28/10/2010 01:37 цитата
В заголовке темы не указана неисправность
