Ariston UNO 24 MI EE, "слабые признаки жизни"
Юрий_Нд
Сообщение #1 От 05/10/2017 22:34 цитата
Доброго вечера друзья-коллеги.
Прошу прощения за долгое отсутствие - "учеба". "Курсовики", контрольные.
"По делу".
Котел "Ariston UNO 24 MI EE", Включается только крайняя правая лампочка и мигает постоянно, "щелкает релюшка" и включается циркуляционный насос - всё.
Проверил:
1. Вторичную обмотку трансформатора искрообразования - 200 Ом. Что-то маловато. Но "по-любому", это не может быть причиной отказа.
2. Датчик пламени - чистил, проверял, отсоединял - "те же яйца". Вывод - не может быть причиной отказа.
3. Датчики горячей и обратки 11,2 и 11,5 кОм, датчик тяги закорочен. Вывод - не могут быть причиной отказа.
4. На клапан газа напряжение не подается ("сам дурак", знаю, надо было проверить обмотку). Вывод - надо проверить обмотку.
5. Все разъемы отсоединял, подсоединял - "те же яйца". Вывод - не может быть причиной отказа плохой контакт "клемника".
6. Модулятор вообще не проверял. Думаю, нет смысла проверять.
7. При включении воды, что-то щелкает, напряжение на газовый клапан так не подается.
Общий вывод, скорее всего "мозги", вот только седьмой пункт "покоя не дает".
Буду очень благодарен за любой, "дельный" совет.
С уважением ___________ Юрий
П.с., есть "киношка" со звуком, не знаю как подключить...
Electronik22
Electronik22
Сообщение #2 От 06/10/2017 17:58 цитата
Модель котла правильно укажи.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #3 От 06/10/2017 18:35 цитата
Юрий_Нд, Правила соблюдаем http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Юрий_Нд
Сообщение #4 От 06/10/2017 20:00 цитата
"На всякого мудреца довольно простоты".
Прошу прощения за досадную оплошность. Действительно, не указал модель UNO 24.
Спасибо.
Taska
Сообщение #5 От 06/10/2017 20:49 цитата
99% проблема в датчиках НТС, точно могу сказать при осмотре платы.
Юрий_Нд
Сообщение #6 От 06/10/2017 20:57 цитата
Taska писал:
Так все-таки, датчики или плата?
И "разве"
Юрий_Нд писал:
... недостаточно, чтобы "откинуть все вопросы" к датчикам. И сказать, что может быть: "Какая угодно неисправность, только не датчики."
Electronik22
Electronik22
Сообщение #7 От 06/10/2017 21:10 цитата
Подкинь плату в рабочий котел, или обвязывай на столе, чтобы исключить периферию.
Юрий_Нд
Сообщение #8 От 06/10/2017 21:23 цитата
Electronik22 писал:
Для меня, к сожалению, это нереально.
Может быть, начать с рекомендаций в соседней теме. Я "имею в виду" заземление и диэлектрические вставки?
Думаю, что для "наших реалий" это такой же "стандарт" как и стабилизированное питание?
Electronik22
Electronik22
Сообщение #9 От 06/10/2017 21:51 цитата
Ну можно еще подкинуть заведомо рабочую плату в твой котел, это реально?
stepmaster
Сообщение #10 От 06/10/2017 22:08 цитата
Юрий_Нд, Проблема в плате100 /
Ремонтируется
Юрий_Нд
Сообщение #11 От 06/10/2017 22:08 цитата
Electronik22 писал:
Да конечно это более реально. Я уже узнавал. Это будет стоить для меня 6 уе плюс сотка залога.
Но всё-таки, хочу начать со "вставки" и заземления. Очень надеюсь, что это поможет.
Ну а потом, если не поможет, мне всё-таки больше нравится "обвязка на столе".
ДОБАВЛЕНО 06/10/2017 23:13
stepmaster писал:
Ремонтируется
В "наших краях, это" 20-32 уе. Нормально?
gaz1
Сообщение #12 От 06/10/2017 22:35 цитата
Юрий_Нд писал:
Плату это конечно не починит, но все же: а где это у UNO есть "крайняя правая лампочка"?
Юрий_Нд
Сообщение #13 От 06/10/2017 23:00 цитата
gaz1 писал:
... где это у UNO есть "крайняя правая лампочка"?...
"... как-то так ..."
gaz1
Сообщение #14 От 07/10/2017 08:58 цитата
Тю, так это индикатор сети, он перестанет моргать только если котел "увидит" пламя.
Я не совсем понял из первого поста: напряжение не приходит из платы на трансформатор розжига или из трансформатора на газовый клапан?
Electronik22
Electronik22
Сообщение #15 От 07/10/2017 10:47 цитата
Может ложное пламя показывает?
Юрий_Нд
Сообщение #16 От 07/10/2017 10:49 цитата
Electronik22 писал:
Я не нашел никакой информации по этим миганиям.
gaz1 писал:
Спасибо за очень правильный вопрос, gaz1.
Напряжение измерял на разъеме клемм платы.
Не подскажете, что "делает" напряжение для газового клапана в трансформаторе розжига?
Проходит транзитом?
Taska
Сообщение #17 От 08/10/2017 20:58 цитата
Да дачики меняй, они должны показывать одинаковое сопротивление, иначе не пройдет тест по датчикам нтс, я уверен что если считать прошивку то в журнале ошибок будет не пройден тест нтс.
Юрий_Нд
Сообщение #18 От 09/10/2017 19:18 цитата
Taska писал:
... дачики ... должны показывать одинаковое сопротивление ...
Юрий_Нд писал:
... Датчики горячей и обратки 11,2 и 11,5 кОм ...
А "куда" еще "одинаковее"?
Простите, вспомнил:"... ходи конем, конем ходи, век воли не видать ..."
Знакомый с монитора
Сообщение #19 От 09/10/2017 20:55 цитата
Юрий_Нд, тебе люди дело говорят , а ты тут на коне с шашкой :"Всех порублю , один останусь...?
Что тебе мешает провести эксперимент? Ну возьми два резистора , подключи вместо NTC датчиков подачи и обратки и (НА ВРЕМЯ ЭКСПЕРИМЕНТА) включи котел . Мало того , резисторы поставь или совершенно одинаковые , или в обратке резистор должен быть большим сопротивлением. Иначе по логике UNки он не включится никогда.
И ежели ты перепутал показания датчиков между собой , то так все и должно происходить ... Ну хотя бы попробуй датчики местами поменять.
Если котелок запустится - проблема в одном из датчиков . Вывод - менять оба или вычислять неисправный... Удачи
Юрий_Нд
Сообщение #20 От 10/10/2017 09:31 цитата
Знакомый с монитора, спасибо, простите за упрямство.
