Ariston UNO 24 MI EE, "слабые признаки жизни" | |||||
| Юрий_Нд 05/10/2017 22:34 |
Доброго вечера друзья-коллеги.
Прошу прощения за долгое отсутствие - "учеба". "Курсовики", контрольные. "По делу". Котел "Ariston UNO 24 MI EE", Включается только крайняя правая лампочка и мигает постоянно, "щелкает релюшка" и включается циркуляционный насос - всё. Проверил: 1. Вторичную обмотку трансформатора искрообразования - 200 Ом. Что-то маловато. Но "по-любому", это не может быть причиной отказа. 2. Датчик пламени - чистил, проверял, отсоединял - "те же яйца". Вывод - не может быть причиной отказа. 3. Датчики горячей и обратки 11,2 и 11,5 кОм, датчик тяги закорочен. Вывод - не могут быть причиной отказа. 4. На клапан газа напряжение не подается ("сам дурак", знаю, надо было проверить обмотку). Вывод - надо проверить обмотку. 5. Все разъемы отсоединял, подсоединял - "те же яйца". Вывод - не может быть причиной отказа плохой контакт "клемника". 6. Модулятор вообще не проверял. Думаю, нет смысла проверять. 7. При включении воды, что-то щелкает, напряжение на газовый клапан так не подается. ----------------------------------------------------------- Общий вывод, скорее всего "мозги", вот только седьмой пункт "покоя не дает". Буду очень благодарен за любой, "дельный" совет. С уважением ___________ Юрий П.с., есть "киношка" со звуком, не знаю как подключить... |
| Electronik22 06/10/2017 17:58 |
Модель котла правильно укажи. |
| AKVA-TERM 06/10/2017 18:35 |
Юрий_Нд, Правила соблюдаем http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| Юрий_Нд 06/10/2017 20:00 |
"На всякого мудреца довольно простоты".
Прошу прощения за досадную оплошность. Действительно, не указал модель UNO 24. Спасибо. |
| Taska 06/10/2017 20:49 |
99% проблема в датчиках НТС, точно могу сказать при осмотре платы. |
| Юрий_Нд 06/10/2017 20:57 |
Так все-таки, датчики или плата? И "разве"
... недостаточно, чтобы "откинуть все вопросы" к датчикам. И сказать, что может быть: "Какая угодно неисправность, только не датчики." |
| Electronik22 06/10/2017 21:10 |
Подкинь плату в рабочий котел, или обвязывай на столе, чтобы исключить периферию. |
| Юрий_Нд 06/10/2017 21:23 |
Для меня, к сожалению, это нереально. Может быть, начать с рекомендаций в соседней теме. Я "имею в виду" заземление и диэлектрические вставки? Думаю, что для "наших реалий" это такой же "стандарт" как и стабилизированное питание? |
| Electronik22 06/10/2017 21:51 |
Ну можно еще подкинуть заведомо рабочую плату в твой котел, это реально? |
| stepmaster 06/10/2017 22:08 |
Юрий_Нд, Проблема в плате100 /
Ремонтируется |
| Юрий_Нд 06/10/2017 22:08 |
Да конечно это более реально. Я уже узнавал. Это будет стоить для меня 6 уе плюс сотка залога. Но всё-таки, хочу начать со "вставки" и заземления. Очень надеюсь, что это поможет. Ну а потом, если не поможет, мне всё-таки больше нравится "обвязка на столе". ДОБАВЛЕНО 06/10/2017 23:13
В "наших краях, это" 20-32 уе. Нормально? |
| gaz1 06/10/2017 22:35 |
Плату это конечно не починит, но все же: а где это у UNO есть "крайняя правая лампочка"? |
| Юрий_Нд 06/10/2017 23:00 |
"... как-то так ..." ![]() |
| gaz1 07/10/2017 08:58 |
Тю, так это индикатор сети, он перестанет моргать только если котел "увидит" пламя.
Я не совсем понял из первого поста: напряжение не приходит из платы на трансформатор розжига или из трансформатора на газовый клапан? |
| Electronik22 07/10/2017 10:47 |
Может ложное пламя показывает? |
| Юрий_Нд 07/10/2017 10:49 |
Я не нашел никакой информации по этим миганиям.
Спасибо за очень правильный вопрос, gaz1. Напряжение измерял на разъеме клемм платы. Не подскажете, что "делает" напряжение для газового клапана в трансформаторе розжига? Проходит транзитом? |
| Taska 08/10/2017 20:58 |
Да дачики меняй, они должны показывать одинаковое сопротивление, иначе не пройдет тест по датчикам нтс, я уверен что если считать прошивку то в журнале ошибок будет не пройден тест нтс. |
| Юрий_Нд 09/10/2017 19:18 |
А "куда" еще "одинаковее"? -------------------------------------- Простите, вспомнил:"... ходи конем, конем ходи, век воли не видать ..." |
| Знакомый с монитора 09/10/2017 20:55 |
Юрий_Нд, тебе люди дело говорят , а ты тут на коне с шашкой :"Всех порублю , один останусь...?
Что тебе мешает провести эксперимент? Ну возьми два резистора , подключи вместо NTC датчиков подачи и обратки и (НА ВРЕМЯ ЭКСПЕРИМЕНТА) включи котел . Мало того , резисторы поставь или совершенно одинаковые , или в обратке резистор должен быть большим сопротивлением. Иначе по логике UNки он не включится никогда. И ежели ты перепутал показания датчиков между собой , то так все и должно происходить ... Ну хотя бы попробуй датчики местами поменять. Если котелок запустится - проблема в одном из датчиков . Вывод - менять оба или вычислять неисправный... Удачи |
| Юрий_Нд 10/10/2017 09:31 |
Знакомый с монитора, спасибо, простите за упрямство. |
| Taska 10/10/2017 11:34 |
Я бы поменял оба, так как может через неделю поплыть второй. |
| Юрий_Нд 10/10/2017 13:25 |
Может быть, я бы и не упрямился так сильно. Но сейчас, моя реальность такова. С левой ("от меня") стороны, между стенкой котла и стеной дома можно только палец просунуть, а с правой стороны положили плитку так, что отодвинуть заднюю часть боковой крышки нельзя ни на миллиметр. Тоесть, "малой кровью", снять крышки я никак не смогу. Или придётся что-то ломать или полный демонтаж. А котлу уже с десяток лет.
Вот такие "пироги с котятами". А завтра, попробую только подключить к разъему 2 резистора 9.75 и 9.82 кОм ( температура порядка 25 градусов Цельсия). Это самые близкие резисторы которые я смог найти. На всех маркировка 10 кОм, по типу и мощности все одинаковые, а разброс от 9.5 до 10.6 кОм. Ну а потом, для чистоты эксперимента поменяю местами резисторы. И отпишусь. Хоть я и уверен до сих пор на все 100%, что это бесполезная трата времени. |
| Taska 10/10/2017 15:59 |
Ну во первых модно взять два подстроечных резистора типа 3296 и одинаково выставить сопротивление, во вторых если есть программатор считай память и выложи дамп, я скажу на что жалуется плата. |
| Юрий_Нд 10/10/2017 16:34 |
Простите, но у меня уже и так прецизионная точность 0,7%. По-вашему, пусть даже Ariston-ы комплектуется датчиками прецизионной точности?
А можно с этого момента поподробнее. Хотя немного не так. Программатор у меня конечно же есть. Самодельный, когда-то программировал AVR-ки. Но опыта мало. Можете ли посоветовать какой-нибудь интернет-ресурс, где обсуждается подобные темы для "новичков". |
| Taska 11/10/2017 12:03 |
Память там стоит 93С56, если программатор поддерживает ее, считываешь и выкладываешь дамп. |
| Юрий_Нд 13/10/2017 09:42 |
А там есть спец разъем, или самому что-то "лепить" надо? |
| Leo140969 13/10/2017 10:10 |
Выпаивать надо. В каком режиме считал 93С56 (8- или 16-битном), в том и шить. |
| Greg1976 28/04/2019 16:58 |
Всем доброго времени суток, котёл уно 24.раскажу о проблеме, и как устронил. При розжиге происходил перезапуск, причина нехватка напряжения в самой плате, запуск останавливался то при включении турбины, бывало на розжиге, а также включении соленоида. Долго ломая голову, пытался найти другую плату, но цена уж высокая, также обратился к спецам, и там заоблочные цены. А все оказалось гораздо проще, конденсаторы электролиты свое отслужили, заменил на новые и кател заработал. Цена вопроса смешная даже озвучивать не буду, из за разных валют. |
| xarl 28/04/2019 17:23 |
Greg1976, заполняйте Профиль... |
