mrhaus
Котел в возрасте, начала срабатывать аварийная кнопка и котел отключается. Включаю и он некоторое время опять работает. И так может
3-4 раза в сутки. Пробовал спускать воздух через спускной слив, регулировал подачу газа-увеличил. Посоветуйте в чем причина и как исправить. Заранее благодарен! |
Ярошевский Андрей
mrhaus, сам то откуда?
зачем спускал воздух? |
mrhaus
| Нахожусь в Киеве, а воздух спускал думал что где-то в самом котле "бродит" воздушная пробка. Дело в том, что отключается котел с периодичностью в 5-6 часов. Работает работает и вдруг при запуске клац и отключился. |
Ярошевский Андрей
mrhaus, ты наблюдал сам момент срабатывания?
что происходит в это время с котлом? (искра, пламя...?) |
mrhaus
| нет, момент срабатывания не видел. Дело в том, что аварийная кнопка срабатывает с интервалом в 4-6 часов. Уже можно об этом точно говорить. Сегодня срабатывала примерно в : 6-30, 12-00, 17-00. |
Ярошевский Андрей
временные интервалы здесь совершенно ни о чем не говорят.
возможно глюк в плате контроля пламени, а может просто нет контакта этого самого пламени с электродом- слабое давление газа, грязная горелка(электрод)... |
mrhaus
Спасибо за совет и беспокойство!!!
Завтра попробую почистить горелки и электрод, в общем попробую провести общую чистку колосника. А с электроникой здесь сложнее, если чистка не поможет то наверное нужно вызывать специалиста, как вы думаете??? Я сам не разберусь. |
mrhaus
| Спасибо за помощь Андрею Ярошевскому, пишу для тех, у кого возникли подобные проблемы: я исправил следующим образом - увеличил подачу газа регулировочным винтом, пламя стало больше и перестал котел отключаться. Еще почистил горелки.. :-))) |
