slavagr13
При повороте ручек СО и ГВС на мин. питание на котел идет. При повороте ручки СО загораются все лампочки и тухнут (в теч.2-3сек) и так до бесконечности, пока ручку СО не вернешь в исходное положение,потом котел в режиме ожидания. С 10-го раза вкл. СО и работает нормально, но при пользовании ГВС (при вкл. СО) после закрытия крана гор. воды, загораются все лампочки и все по новой. После польз. ГВС снимал привод, его шток так и оставался на режиме ГВС. Пробовал так: включил ГВС(при раб. СО), выкл. ГВС и отсоединил разъем от привода-СО включается. Только ставлю разъем на место начинают моргать лампочки, пока принудительно не верну шток привода на СО. Отдельно от котла привод работает без замечаний. Причина в переменнике СО интерфейсной платы или в чем-то другом. |
Trosha
меняй реле JZC-33F на трехходовом |
slavagr13
Реле поменял. Хозяин говорил, что до меня меняли плату, а потом оказалось,что ремонтировали после молнии. Теперь вообще весело: при включении СО все ок, на ГВС вкл., но потом не переходит на СО, а бывает и переходит. И еще в момент розжига искра бывает бьет куда хочет, газовый клапан может открыться, а может и нет. В общем котел боевой. Завтра возьму с собой кучу запчастей и буду дальше париться |
Trosha
ТО котлу когда делали последний раз??? |
slavagr13
Trosha
Подключи плату на столе и посмотри чего и как она отрабатывает. Бывает просто нарушается контакт в пайке потенциометров. Бывает и по сложнее. Если сам не сможешь то обратись к знающим людям. |
slavagr13
Заменил привод трехходового клапана (от розетки работает, на котле не хочет) и оба электрода. Котел работает, как часы. |
