yatsik
Котёл Junkers Euroline ZW23-KE23
Изначально при включении сразу идёт поджиг, но газ не загорается. Были обнаружены залипшие контакты реле RY100. Реле заменил, заменил резик R51 был в обрыве, заменил все электролиты.
После этого подключил плату на столе по схеме.
При включении через пару секунд включается помпа и через минуту начинает мигать светодиод возле клавиши сброса красным и 90 градусов зелёным.
Проверил прохождение сигналов с датчиков до проца, все доходят. Поставил чистую память 24С02.
Сразу включились помпа и двухходовой клапан, поджиг не пошёл и замигали светодиоды возле клавиши сброса красным и 60 градусов зелёным.
Помогите с рабочей прошивкой или пните в нужном направлении, только не сильно, котлами не занимаюсь, но сделать надо.
плата 45.006.837-002 Rev.A
проц 6850-156
| yatsik, отредактируй заголовок, читай Правила. |
grinko
Ярошевский Андрей
| yatsik, эта плата нормально запускается без микросхемы памяти. |
yatsik
| Спасибо всем, разобрался, неправильно подключил датчики |
