graf romanov
| Добрый день! Котёл на отопление работае нормально до включения горячей воды, тока открываеш горячую воду и всё он как бы засыпает, горит оранжевый светодиод! Вытаскиваеш с розетки ждёш, потом вставляеш в розетку и он запускается на отопление! Котлу 7 лет, питание9116 3.9V. Вопрос, есть шанс его сделать или не стоит заморачиваться. |
Vol4ok72
graf romanov
| А подскажите пожалуста уважаемый, где копать? не прошива случайно это или 9116 глючит? |
slavagr13
| А что ты проверял на котле? Датчики NTC, датчик протока, трехходовой клапан, привод этого клапана? |
graf romanov
| я в таком не силён, газовщики были у клиента сказали это плата однозначно! я силён в электронике поэтому тогда прошу подсказать что самому проверить можно? |
slavagr13
| Без предварительных проверок этих узлов тяжело что-либо сказать. |
graf romanov
| надеюсь на опыт газовщиков, в нете вычитал такой же дефект был, дело было в плате! Вот и думаю что копать надо её |
Ярошевский Андрей
не спеши копать плату.
проверь, или найди кто сможет проверить то очем сказал slavagr13. |
fogoffwar
| опять же чтобы копать плату, придется досконально изучить логику работы котла. |
