котёл JUNKERS EUROLINE ZS 23-1 KE 23 тухнет при вкл горячёй
graf romanov
09/12/2011 09:28
Добрый день! Котёл на отопление работае нормально до включения горячей воды, тока открываеш горячую воду и всё он как бы засыпает, горит оранжевый светодиод! Вытаскиваеш с розетки ждёш, потом вставляеш в розетку и он запускается на отопление! Котлу 7 лет, питание9116 3.9V. Вопрос, есть шанс его сделать или не стоит заморачиваться.
Vol4ok72
09/12/2011 09:52
graf romanov, Есть шанс!
graf romanov
09/12/2011 10:17
А подскажите пожалуста уважаемый, где копать? не прошива случайно это или 9116 глючит?
slavagr13
09/12/2011 10:31
А что ты проверял на котле? Датчики NTC, датчик протока, трехходовой клапан, привод этого клапана?
graf romanov
09/12/2011 10:41
я в таком не силён, газовщики были у клиента сказали это плата однозначно! я силён в электронике поэтому тогда прошу подсказать что самому проверить можно?
slavagr13
09/12/2011 11:38
Без предварительных проверок этих узлов тяжело что-либо сказать.
graf romanov
09/12/2011 11:57
надеюсь на опыт газовщиков, в нете вычитал такой же дефект был, дело было в плате! Вот и думаю что копать надо её
Ярошевский Андрей
09/12/2011 12:48
не спеши копать плату.
проверь, или найди кто сможет проверить то очем сказал slavagr13.
fogoffwar
09/12/2011 13:43
опять же чтобы копать плату, придется досконально изучить логику работы котла.
