Junkers Euroline ZW23-KE23 не включается
yatsik
17/06/2012 17:03
Котёл Junkers Euroline ZW23-KE23
Изначально при включении сразу идёт поджиг, но газ не загорается. Были обнаружены залипшие контакты реле RY100. Реле заменил, заменил резик R51 был в обрыве, заменил все электролиты.
После этого подключил плату на столе по схеме.
При включении через пару секунд включается помпа и через минуту начинает мигать светодиод возле клавиши сброса красным и 90 градусов зелёным.
Проверил прохождение сигналов с датчиков до проца, все доходят. Поставил чистую память 24С02.
Сразу включились помпа и двухходовой клапан, поджиг не пошёл и замигали светодиоды возле клавиши сброса красным и 60 градусов зелёным.
Помогите с рабочей прошивкой или пните в нужном направлении, только не сильно, котлами не занимаюсь, но сделать надо.
плата 45.006.837-002 Rev.A
проц 6850-156
yatsik, отредактируй заголовок, читай Правила.
grinko
17/06/2012 19:37
yatsik, Смотри личку.
Ярошевский Андрей
13/07/2012 21:34
yatsik, эта плата нормально запускается без микросхемы памяти.
yatsik
13/07/2012 21:37
Спасибо всем, разобрался, неправильно подключил датчики
