demrad nepto hkt2-24 нужна распиновка платы
Farsh
Сообщение #1 От 07/11/2017 19:16 цитата
Добрый вечер, уважаемые участники форума. Столкнулся с ремонтом платы управления газового котла demrad nepto hkt2-24. Плата поступила с ошибкой ионизации, эта проблема устранена, плату отдал сервисанту он поехал ее поставил - возникла проблема с питанием циркуляционного насоса, при установке другой платы насос работает нормально, а с препарируемой он мычит но не крутит. на плате одно реле и три семистра, вот мне и надо узнать куда коннектится насос. Если у кого завалялась схема электрического подключения поделитесь пожалуйста или скажите на какие пины какого разъема насос подключается. Заранее благодарен за помощь.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 07 2017
плата 3003202599 pcb rev:04
anatol22
anatol22
Сообщение #2 От 07/11/2017 19:46 цитата
P2/3(N)-P3/3 (Q10)
Farsh
Сообщение #3 От 07/11/2017 19:58 цитата
anatol22, Спасибо бальшое
Farsh
Сообщение #4 От 10/11/2017 22:39 цитата
Тему закрываю виновником был с46. Решено
