demrad nepto hkt2-24 нужна распиновка платы | |
| Farsh 07/11/2017 19:16 |
Добрый вечер, уважаемые участники форума. Столкнулся с ремонтом платы управления газового котла demrad nepto hkt2-24. Плата поступила с ошибкой ионизации, эта проблема устранена, плату отдал сервисанту он поехал ее поставил - возникла проблема с питанием циркуляционного насоса, при установке другой платы насос работает нормально, а с препарируемой он мычит но не крутит. на плате одно реле и три семистра, вот мне и надо узнать куда коннектится насос. Если у кого завалялась схема электрического подключения поделитесь пожалуйста или скажите на какие пины какого разъема насос подключается. Заранее благодарен за помощь.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 07 2017 плата 3003202599 pcb rev:04 |
| anatol22 07/11/2017 19:46 |
P2/3(N)-P3/3 (Q10) |
| Farsh 07/11/2017 19:58 |
anatol22, Спасибо бальшое |
| Farsh 10/11/2017 22:39 |
Тему закрываю виновником был с46. Решено |
