vitashar
| КАК с имитировать пламя если плата на столе. у этих котлов резистор на 4.7 мегаом и светодиод на помогли в другой мерки котла это пролазило. |
vitashar
датчики температуры 50ком вентилятор родной сняли. отсекающий клапан трансформатор и сопротивлением обмотки 1.4ком
рожиг лампа 25ват светодиод вроде подобрал на пламя . а дачик протока ГВС как эмулировать подскажите |
vitashar
| эмулировать модуляционный клапан обязательно ? он как то проверяется защитами? и кто чем еще можно эмулировать отсекающий? |
vitashar
vitashar
vitashar
Q8.1-3 звонятся 120- 250 ом, 1-2 как диод, 2-3 звонятся 500 ом Плохо читается маркировка, похоже KY. По справочникам это или стабилитрон, или супрессор. Корпус SOT-23. Не приходилось сталкиваться, что это за транзистор? Стоит в цепи датчика НТС КО.
ВОТ ВИДЕО https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=JN2Bku0eNF4 мне помогло, спасибо людям.
может и мое, поможет кому в диагностике платы. всем удачи, жаль что не получилось не с кем из вас пообщаться,И на том. КУ |
anatol22
vitashar
| anatol22 благодарю. а для чего второй раз запускается котел, после закрытия имитации проточного датчика, то что температура не была набрана или дожиг газа.? и не могу понять как тему отметить как решенную? |
