стопыч
| Доброго времени суток! Привезли из соседней деревни модуль "Honeywell DBM01" от котла " ферроли". Дальнейшей инфой о котле пока не владею. Сказали, что не вкл-ся и не светится ни один светодиод. Оказалось, что горелый предохр(2А) . МС в ИП FSD210. Измерил сопротивление между выв 8(Vstr) и выв 1,2,3(общий) - 50 Ом. Между выв 7(Drain) и выв 1,2,3 - 40 Ом. И ни как не "выгуглил" транзисторы WV5 и поперек его ещё написано 64, и 1FW и ещё написано на нём74. Такие сопротивления на МС недопустимы? К выв 8 (как я проследил) прикложена выпрямленная СЕТЬ 220в. И там 50 Ом --- Этож 4А получится! И второй вопрос:"Даташит указанных транзисторов подскажите пож-ста" А название темы исправлю , как только доберусь в соседнюю деревню(грязько) и прочитаю на котле. Холода на пороге(днем жарко, ночью уже прохладно) С уважением к Вам и Вашим знаниям! стопыч. |
Lavrishin
стопыч,
Лично я вместо FSD210 применяю другой Шим-контроллер. Покажи элементы на фото - постараюсь помочь...
Даташиты смотреть не пробовал? |
стопыч
Lavrishin
стопыч,
На транзистор - смотри даташит в моем раннем сообщении. Данные на диод, если надо, выложу... Полагаю, что заменой этих элементов дело не закончится... |
стопыч
| Lavrishin, а с такой величиной сопротивлений между выводами микросхеммы как? Мое мнение она труп. Прав ли я? И очень хотелось бы познакомиться с этим сдвоенным диодом поподробнее! По низковольтной стороне(после транса) диод годен, кондёр тоже гуд. Может и уцелело остальное радио! В СМА так было(Гроза----симистор, два резюка,УБЛ. Остальное целёхонько осталось). Спасибо! |
Lavrishin
стопыч,
Выкинь микросхему без сомнений... Картинку ты уже увидел... - удаляю... Смотри внимательно на диод... А с чего ты решил, что трансформатор умер???? |
стопыч
Lavrishin, В любом случае деталья ещё нету. Радиорынок в Ростове на Дону только в выходные дни. Даташит на сдвоенный диод и транзистор не удалось подглядеть по ссылке(чёто не открылось ). Мне бы правильную их маркировку, а даташит я "выгуглю"! Не решал я о негодности транса Он звонится и меж обмоток вроде тихо(тестером на мОм-ах). |
Lavrishin
стопыч,
Улетело в почту.... Встречай в своем почтовом ящике...
По трансформатору - дай точные цифры сопротивления первички - скажу жив транс или придется перематывать... |
стопыч
| Lavrishin, ну никак не хотит диод с триодом показываться. Я уже и плакал!!! не помогло! Ну в личико осталось кинуть токо .(чё они не открываются не пойму) Lavrishin, напиши пож-ста как для первоклашки типа: мп40 и Д 242!! А то проезжу в Ростов, а какой диод с транис-м покупать - толком не знаю. |
Lavrishin
стопыч,
Все в дадашитах имеется.... |
стопыч
;0,6 Ом.- первичка
ДОБАВЛЕНО 07/10/2009 20:29
Всё списал тр-р и д-д!!! Сп-бо! |
Lavrishin
стопыч,
Транс придется тебе вываривать, разбирать и перематывать... Капут трансу...
Я бы до перемотки транса проверил работоспособность платы.
Правда, есть способ обойти эту неприятность с другой стороны и обойтись без перемотки...... |
стопыч
| Lavrishin, я не знаю напругу на вторичках, а то регулируемый источник лежит без дела. |
Lavrishin
стопыч,
Посмотри внимательно на плату - все сразу увидишь.... |
стопыч
| Lavrishin, Так вторички вроде бы две я разглядел . Или в обеих по 23В? Или другая вторичка на искру? |
Lavrishin
стопыч,
Вторички - одинаковые. Просто применены в разных цепях. |
стопыч
| Lavrishin, Теперь все эксперименты завтра . Дорога должна подсохнуть, доеду до котла.Котлу 3 года уже. Если модуль под замену , то наверное не имеет смысла(это ели ещё и найти такой модуль).Плату посмотрел : Одна вторичка вроде бы обратная связь. А низковольтная одна!(моя невнимательность) |
КоВлИг
стопыч, есть там обратная связь первичка и вторичка называеться єто добро импульсный блок питания, думаю что фсд 210 ты не найдёшь, надо брать аналог, и сразу под аналог даташит открывать, там всё расписано как эти микрухи подключать и что ставить, транс прийдёться мотать, потомучто на базаре врядли найдёшь, тока проволку разве что купить... |
стопыч
| КоВлИг, спасибо! Попробую на внешнем ИП. Если ГУД , то тогда буду искать ШИМ контр. Или аналог. |
стопыч
Lavrishin, КоВлИг, Обесточил ШИМ , подал питтание от наружного источника прямо на сглаживающий кондёр(низковольтная сторона). Котёл работает! СпасибоLavrishin, КоВлИг !  |
