dimitras70
| Доброе время суток. колонка при открытии не включает подачу газа и поджиг, через 5 сек показывает ошибку Е5. по инструкции это превышение температуры горячей воды (более 93 град). были проверен термопредохранитель на трубе гор. воды, ( более 40 МОм), датчик температуры при 23 градусах - 48 кОм. вместо термопредохранителя ставилась перемычка, результат такой же Е5. на клемах датчика напряжение питания сети. Подскажите пожалуйста номинал датчика температуры, и не "зависает" ли модуль при ошибках? может ее надо сбросить?есть фото колонки, выложу чуть позже |
Lavrishin
dimitras70
| спасибо, вчера пообщался. больше не хочется. |
dimitras70
| Спасибо за помощь, ошибка сбросилась и все работает. видимо термопредохранитель с нормально разомкнутыми контактами. |
Mikki Hak
| Подскажите пожалуйста,как решили проблему с ошибкой Е5? |
