alick
Моему котлу 10 лет.В Рождественские морозы (- 25) ,уже второй раз происходит ночью остановка котла,т.е насос от котла перемешивает воду,котел как бы работает(на дистанционном пульте горит флажок,означающий включение котла),но газ не зажигается.Два раза поступал так:1-ый раз - включал ручное управление,газ зажигался,котел к утру набирал температуру и дальше продолжал работать в автомате.2-ой раз потрогал все провода и случайно нажал(толкнул) пальцем на коробочку с реле,сразу загорелся газ,котел поработал минут 10,выключился газ-снова толкнул коробочку с реле,далее прогрев-выход в режим.Здесь напрашивается вывод,что,скорее всего,выходит из строя реле.Или это совпадение?Подскажите,пожалуйста.
Что характерно,все это происходит ночью в сильные морозы.
Почему вышел на форум-у нас в городе,практически невозможно найти спецов по этим котлам,никто и не дает советов.Очень надеюсь на помощь специалистов. |
к561
| откуда знаешь что это реле,там что написано? судя по твоему описанию проблемы дело может быть в отсутствии надежного контакта проводников что заходят в эту коробку.котлу 10 лет и за это время провода успели окислиться и контакт стал пропадать. разбери аккуратно,зачисти ножиком ноцы и заново прикрути-должно пойти. а вообще у горелки есть электрод обнаружения пламени? -спрашиваю из интереса |
Lavrishin
alick,
Котел такой как на картинке или другой?
alick
| к561 писал: | | откуда знаешь что это реле,там что написано? судя по твоему описанию проблемы дело может быть в отсутствии надежного контакта проводников что заходят в эту коробку.котлу 10 лет и за это время провода успели окислиться и контакт стал пропадать. разбери аккуратно,зачисти ножиком ноцы и заново прикрути-должно пойти. а вообще у горелки есть электрод обнаружения пламени? -спрашиваю из интереса |
Да,это именно та коробочка,в которой находится реле 24 вольта.Толкну коробочку -котел зажигается.Попробую зачистить контакты.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 22:45
| Lavrishin писал: | alick,
Котел такой как на картинке или другой? |
Нет,котел низкий ,горизонтального расположения.Передняя крышка снимается полностью. |
alick
