ТеплоРосс АПГВК 24-B9, Настройки давления газа.
mihaker
Сообщение #1 От 03/01/2014 18:06 цитата
Интересует кто чем руководствуется при подгонке параметров потока(давления) газа.
PL
PH
DH
Плата похожа на плату от котла Grandini
За помощь по определению платы котла огромное спасибо Знакомый с монитора
Electronik22
Electronik22
Сообщение #2 От 03/01/2014 18:42 цитата
mihaker писал:
Интересует кто чем руководствуется при подгонке параметров потока(давления)газа.
С какой целью интересует?
ДОБАВЛЕНО 03/01/2014 19:43
mihaker писал:
И что?
Знакомый с монитора
Сообщение #3 От 03/01/2014 18:51 цитата
А что там у тебя стоит? И какое соответствие с давлением газа?
mihaker
Сообщение #4 От 03/01/2014 19:01 цитата
Расход газа, оптимизация его.
И что?
То, что переменные Grandini такие же как у теплоросс.
У меня стоит от завода 78, 58, 48.
Не понял вопроса.
Знакомый с монитора
Сообщение #5 От 04/01/2014 13:45 цитата
mihaker, котел настраивается по давлению газа на горелке. Каждому значению параметра соответствует определенное давление (мощность котла). Эти данные должны быть в инструкции . Но их , к сожалению , нет. Поэтому или опять на поклон в контору или по аналогии с другим таким же (по внутренностям) котлом. И что ты хочешь оптимизировать?
mihaker
Сообщение #6 От 04/01/2014 15:57 цитата
Расход газа. [/b]
ДОБАВЛЕНО 04/01/2014 17:08
Котел расчитан на 24 квт. Мне бы вполне хватило 12 квт(100м2). Есть смысл настраивать под мою площадь?
Знакомый с монитора
Сообщение #7 От 04/01/2014 17:39 цитата
mihaker, если пользуешься горячей водой , то возможности оптимизировать нет.
Купил Запорожец , а хочешь на нем как на Мерседесе ездить? голливудская улыбка
mihaker
Сообщение #8 От 04/01/2014 18:27 цитата
Знакомый с монитора писал:
Бред, причем тут запор и мерин?
Я чувствую что кпд котла не максимален. Выхлопная труба горячая, значить грею воздух. Возможно нужно немного придавить давление, а может и наоборот.
P.S. ГВС не пользуюсь.
Знакомый с монитора
Сообщение #9 От 04/01/2014 18:41 цитата
mihaker, это не бред , а констатация того , что в твоем котле минимум возможностей по регулировке.
Если ГВС не пользуешься , то у тебя есть возможность ограничить максимальную мощность , параметр PH
mihaker
Сообщение #10 От 04/01/2014 21:49 цитата
А есть подробная информация, что это за параметры и когда какой в работе?
Знакомый с монитора
Сообщение #11 От 05/01/2014 06:41 цитата
mihaker, я тебе в прошлой твоей теме давал , читай внимательнее
mihaker
Сообщение #12 От 05/01/2014 08:17 цитата
Я видел, что вы мне дали, потому и написал подробная информация.
Не понятно, что значить минимальное, максимальное и пусковое?
PL 4C=2.5mbar min давление газа
PH АО=11mbar max давление газа
DH 5D=5mbar пусковое давление газа
