ol.71
Здравствуйте. Плата от котла Mora 5106,субмодуль BRAHMA 497 R.01.Разорвало помехоподавлящий конденсатор 6n8. Вышли из строя диодSM2000;транзистор 3Bw и конденсатор 100n в узле генерации импульсов;транзистор 1Bw,стабилитрон?и тиристор TS420400 в оконечном узле поджига. Заменил все кроме стабилитрона? между эммитором транзистора 1Bw и управлящим электродом тиристора TS420400,вместо него временно впаял диод.Включил схему: импульсы в схеме генерации есть;через диод проверил ионизацию-есть;конденсатор 1мкФ 400V целый(емкость нормальная)-нет напряжения на входе трансформатора (не открывается тиристор). По истечении времени загорается ошибка E2. По справочнику стабилитрон (желтая полоса) BZV55,BZV80,BZV81.Немогу определить какой стабилитрон и какое напряжение стабилизации.  |
anatol22
| Профиль заполни. Не знаешь какой стабилитрон - измерь его параметры. И фотку выложи, скорее ответ будет. |
ol.71
Размеры стабилитрона:диаметр-1,5мм.;длина-3.5мм.(широкая желтая полоса с стороны катода).На фото красным кружком выделен нужный стабилитрон.
anatol22
| Стабилитрон разлетелся ? Померять нельзя? У меня в разных схемах разные номиналы: 11В , 15,6В и 16 В. |
ol.71
| Померить нельзя,потому что стабилитрон звонится в обе стороны(пробит) |
Trosha
| ol.71 а ты схемку зарисуй этой части и поймешь какой номинал у него. |
ol.71
| Падение напряжения на стабилитроне должно быть такое чтобы открыть тиристор. Но хотелось знать номинал производителя(чтобы не вносить изменения в схему .) |
anatol22
| 16В. В интернете есть подтверждение. |
ol.71
| Поставил КС515А (для проверки) все заработало,размах импульсов 16V. Значит родной стабилитрон BZV55-C16. Всем большое спасибо,особенно anatol22 . |
gulevsky
Здравствуйте, подскажите пожалуйста имею блок brahma 350 r.01 после грозы не было искры заменил два транзистора 1BW и 3BW заменил на 1F и 3F искра появилась но время продолжительности очень короткое около 1 сек газ идет а искра закончилась. Скажите пожалуйста что отвечает за длительность открытия.
AKVA-TERM
| gulevsky, Создайте свою тему согласно правил! |
gulevsky
| Попробую ни разу не создавал. |
Trosha
| И в профиле место обитания пропиши. С БОМЖами у нас не принято общаться. |
