Vaillant Atmomax Pro VUW INT 240 - ошибка F 70
julspat
julspat
Сообщение #1 От 25/10/2009 13:02 цитата
Здрайствуйте уважаемые!
При включении котла выдает ошибку F 70.
Датчики проверил, обмотки газового клапана и трьохходового в норме, на плате проверял все детали:
смд транзисторы,реле,диоды, кроме двух процесоров.Напряжения питания в норме.
Может кто лечил ету проблему.
Зарание благодарю.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 От 25/10/2009 13:47 цитата
Инструкцию не пробывали читать?
ДОБАВЛЕНО 25/10/2009 15:03
Там вот что написано.
Ввод варианта прибора в память настроек производил?
julspat
julspat
Сообщение #3 От 25/10/2009 15:26 цитата
Если честно.то я не знаю как это делать правильно,потому как первый раз попался такой котел.
julspat
julspat
Сообщение #4 От 31/10/2009 11:03 цитата
Инструкцию читал может кто на форуме подскажет ,как правильно ввести прибор в память,благодарю! браво!
julspat
julspat
Сообщение #5 От 11/11/2009 11:34 цитата
Нашел сервисную инструкцию : Информация системы DIA подразделена на два уровня. Активация и дезактивация 1 уровня: одновременное нажатие кнопок "Info" и "+". Появляется показание "d.0"
Изменение кода диагностики кнопками "+" и ">", новое значение показывается мигающим, для подтверждения нового значения необходимо нажать и удерживать кнопки "Info" в течении 5 секунд.
Активация 2 уровня: ввод кода доступа: перелистать первый код до d.97 затем изменить значение на 17 и запомнить. После этого вся информация 1 и 2 уровней будет показана на 2 уровне диагностики. Перелистывание и изменение значений также завершение режима диагностики осуществляется так же, как и на 1 уровне. Если в течение 4 минут после того, как мы покинули 2 уровень нажать еще раз кнопки "Info" и "+", то можно снова попасть на 2 уровень без ввода кода.
Для "Вкл." или " Да" на дисплее появляется символ "I". Для "Выкл." или "Нет" на дисплее появляется символ "0".
И котел заработал, тему можно закрыть.
