MaksiMixa
Уважаемые, всем доброго вечера.
На плате индикации никак не отображается изменения регулятора СО, не реагирует ни на уменьшение ни на увеличение, котел работает и нагревает без перерыва до 70гр(выше не набирает), ГВС работает отлично, на плате индикациии отображается устанавливаемая t, происходит переключение режимов, ошибок нет. Сначала проверил, после перепаял(поменял СО и ГВС) подстоечные резисторы без изменений, датчики проверил, все рабочие, вызвал "специалиста" Валеру, ничего нового не сказал и приговорил основную плату. Вопрос, не в мозгах ли дело или посоветуйте более качественного специалиста без"" в Уфе. |
Геннадий66
| Заполни профиль! Ответов не будет! |
sergey 73
| MaksiMixa писал: | | Вопрос, не в мозгах ли дело | именно в них, прям в точку вопрос  |
MaksiMixa
| Обзванивая сервисные центры, все предлагают менять основную плату и плату индикации, перепрошивкой не занимаются. Надеюсь, что отзовутся мастера из Уфы, может начать со сброса к заводским настройкам? |
MaksiMixa
| Вместо датчика комнатной температуры установил термостат для контроля микроклимата (нагрева воздуха) в электрошкафу от TDM electric, тк у него разница температуры переключения – 7 градусов, положил пока прямо на радиатор отопления, котел работает - не перегревается, но проблема то не решена, неужели Уфимцев нет на форуме. |
Leo140969
| MaksiMixa, Амфаль с Монитора из Башкирии. |
