Ariston BSII24CF не регулируется t СО, котел не отключается | |||
| MaksiMixa 14/11/2018 20:33 |
Уважаемые, всем доброго вечера.
На плате индикации никак не отображается изменения регулятора СО, не реагирует ни на уменьшение ни на увеличение, котел работает и нагревает без перерыва до 70гр(выше не набирает), ГВС работает отлично, на плате индикациии отображается устанавливаемая t, происходит переключение режимов, ошибок нет. Сначала проверил, после перепаял(поменял СО и ГВС) подстоечные резисторы без изменений, датчики проверил, все рабочие, вызвал "специалиста" Валеру, ничего нового не сказал и приговорил основную плату. Вопрос, не в мозгах ли дело или посоветуйте более качественного специалиста без"" в Уфе. |
| Геннадий66 14/11/2018 21:02 |
Заполни профиль! Ответов не будет! |
| sergey 73 15/11/2018 06:49 |
| MaksiMixa 15/11/2018 10:06 |
Обзванивая сервисные центры, все предлагают менять основную плату и плату индикации, перепрошивкой не занимаются. Надеюсь, что отзовутся мастера из Уфы, может начать со сброса к заводским настройкам? |
| MaksiMixa 28/11/2018 09:25 |
Вместо датчика комнатной температуры установил термостат для контроля микроклимата (нагрева воздуха) в электрошкафу от TDM electric, тк у него разница температуры переключения – 7 градусов, положил пока прямо на радиатор отопления, котел работает - не перегревается, но проблема то не решена, неужели Уфимцев нет на форуме. |
| Leo140969 28/11/2018 12:36 |
MaksiMixa, Амфаль с Монитора из Башкирии. |
