julspat
JUNKERS Euroline zw zs 23-1ke, плата Honeywell 45.007.351-005 REV.A - после включения котла
просто светит желтый диод питания и никаких действий.
Котел как-бы уснул,как его пробудить!
Проверил датчики все внорме,напряжения все в норме.
В наличии была такая же плата но после грозы.
Подставив память(псле грозы) котел чуть ожил включился
трьохходовой,цыркул.насос а потом стоп и высветилась авария и диод 45град.Прошивки нет,наверное она!?
Подскажите! |
AKVA-TERM
| julspat, Питание процессора 9116 проверял? |
julspat
Да проверял-точно 5 вольт,кварц работает 2.4 вольт ,смотрел осцилографом,на релюшках 24.5вольт.
Посмотрел смд транзисторы,резисторы(не выпаивая ничего пока)кондючки на короткое,пока ничего
не нашел. |
AKVA-TERM
julspat, А ты даташит на 9116 пробывал читать? питание 9116 не 5 вольт!
Сначала с 9116 разберись а потом прошивать будешь. |
anatol22
На UPD78F9116GS на 9 ножке должно быть 3,9 В ( TL431 стабилизирует ). Какие цифры на процессоре (прошивка)?
В даташите написано - (Power : VDD = 1.8 to 5.5 V) |
julspat
У меня стоит LM431 напряжение на UPD78F9116GS(только ОЗУ) завтра померяю,на проце маркировка:
6926-136
7354-031
7355-031 |
natsla1
| julspat писал: | У меня стоит LM431 напряжение на UPD78F9116GS(только ОЗУ) завтра померяю,на проце маркировка:
6926-136
7354-031
7355-031 |
LM431 и TL431 одно итоже
скорей всего хана твоей 78F9116
по своей практике сужу |
julspat
| Спасибо будем копать дальше. |
natsla1
| всегда пожалуста ,отпиши о своих успехах |
julspat
Да вы были правы - пробой(короткое) микрочипа UPD78F9116GS завтра достану поменяю -увидим результат. Сразу не
заметил - только после того, как снял плату и на стол. Пока всем спасибо запаяю новую отпишусь. |
julspat
| Пока немогу достать UPD78F9116GS , может кто подскажет где купить на Украине. |
AKVA-TERM
julspat, А что ты в UPD78F9116GS собираешься "заливать"?
Почитай даташит второй раз уже пишу тебе об этом ! |
julspat
| Не заливать а менять на исправную- я выше написал что это за чип - только ОЗУ! |
AKVA-TERM
julspat, Заменишь ,отпишись.
The mPD78F9116A replaces the internal masked ROM of the mPD789111A,789112A and 789114A with flash
memory, which enables the writing/erasing of a program while the device is mounted on the board.
Because the device can be programmed by the user, it is ideally suited to the evaluation stages of system
development, the manufacture of small batches of multiple products, and the rapid development of new products.
"Кривой" перевод
MPD 78 F 9116 replaces внутреннее переодетое ПЗУ mPD 789111, 789112 и 789114 с показной
памятью, которая разрешает писание/стирая программы, пока устройство взбирается на правлении.
Поскольку устройство может программировать пользователь, это идеально удовлетворяется к стадиям оценки system
развития, производства маленьких партий многоразовой продукции, и быстрого развития новой продукции.
http://www.necel.com/en/faq/mi78k/__78diff.html#0015 |
anatol22
Гугл лучше переводит:
MPD78F9116A заменяющий внутренний масках ПЗУ mPD789111A, 789112A и с флэш-789114A
памяти, которая дает возможность записи / стирания программы, когда устройство устанавливается на борту.
Поскольку устройство может быть запрограммирована пользователем, он идеально подходит для оценки стадии система разработка, производство небольших партий различных товаров и быстрое развитие новых продуктов. |
AKVA-TERM
| anatol22, я по быстрому старался перевести.Но все равно спасибо. |
julspat
Извените спасибо - конечно ребята , у меня есть по нашему! Но все равно Pragma (последняя)
перевод делает качественнее. |
julspat
Заменил микрочип UPD78F9116GS плата заработала! Отдельное спасибо natsla1 , AKVA-TERM и anatol22 за помощь!!!
Решено. |
AKVA-TERM
| julspat, А где нашли UPD78F9116GS ? |
julspat
| Пока взял и подставил с другой заведомо исправной. А так пока в поиске. Может вы подскажите. |
