(Решено)Котел Vaillant VCW 204 сгорел резистор контроля тяги
Vadim_moldova
Сообщение #1 От 20/12/2010 00:31 цитата
Здравствуйте. В котле для проверки наличия тяги стоят 2 терморезистора. 1 прям над теплообменником, второй получается с боку от дымохода, на пути следования газов в помещение. Оба датчика подключаются на один общий конектор. фото
Проблема в том, что раскололся второй резистор, котёл сразу при включении начинает моргать лампа отсутствии тяги, котёл отрабатывает 2 минуты и блокируется на 20 минут.
Просьба, подскажите, что за резистор стоит там? Чем его можно заменить? Облазил инет, но ничего не нашел. Есть замена в сборе, как на фото, но в германии и по цене 50 евро. Ставить эквивалент не хочется, котёл остаётся без защиты от обратной тяги.
Живу в Молдове. Работаю в сервисе Ромстала. Котёл у тёщи. Местные сервисанты ничем помочь мне не смогли.
Спасибо за вашу помощь!
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #2 От 20/12/2010 02:57 цитата
Vadim_moldova, заменить можно только новой запчастью, знаю хорошего специалиста в вашем районе.
Vadim_moldova
Сообщение #3 От 20/12/2010 13:21 цитата
КоВлИг, можно контакты специалиста получить?
Думаю, на крайний случай, поставить туда эквивалент и последовательно предельный датчик градусов на 40.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 От 20/12/2010 21:37 цитата
Vadim_moldova писал:
Может иногда выходить в аварию,да и опасно это.Вы нарушаете алгоритм контроля тяги!
Trosha
Сообщение #5 От 21/12/2010 09:49 цитата
Вмешательство в работу котловой автоматики приводит к печальным последствиям. Менять надо на оригинальные запчасти.
Vadim_moldova
Сообщение #6 От 21/12/2010 14:46 цитата
AKVA-TERM писал:
Проверенно, с эквивалентом работает без проблем. Предельный датчик будет в случае перегрева разрывать цепь, что автоматика расценивает как перегрев датчика и блокирует котёл на 20 минут. Конечно, это не оригинальное решение, но думаю, работать будет, не хуже в случае чего. Тем более платить за 2 терморезистора 50 евро, при стоймости всего котла в 100евро по мойму не разумно.
Кому интересно, там стоит положительный терморезистор. 600 Ом при комнатной температуре. Велосипед придумывать не пришлось, т.к. получилось восстановить родной датчик.
Всем спасибо.
zeerd
zeerd
Сообщение #7 От 27/10/2011 15:41 цитата
[quote="Vadim_moldova"]
AKVA-TERM писал:
Каким образом получилось восстановить, имею похожую проблему. Если меняли терморезистор, то на что? Один или оба?
Dimonbee
Сообщение #8 От 31/12/2020 15:00 цитата
удивляют вот эти возгласы: "вы вмешиваетесь в работу алгоритмов контроля тяги!"
А нафига вообще вынуждать КЛИЕНТА вмешиваться в эти вещи??? Новые датчики проработают без проблем 10 лет? или цена в 50Eu за два позистора - это не грабёж?
Какой вообще нехороший человек догадался поставить термистор в отводной канал, в котором и 150° не предел? Не в курсе, что материалы термисторов при такой температуре не работают? Про термопары ТСМ разработчики газового оборудования не слышали чтоли?
Я считаю, надо лишать лицензии таких производителей и через суд обязывать их вернуть награбленное.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #9 От 31/12/2020 16:22 цитата
Dimonbee, Вы наверное не в курсе что у каждой детали газового котла,производителем заложен срок службы. и он ни как не 10 лет для группы безопасности!
почитайте внимательно
(у автомобилей стоимостью не один десяток долларов тоже ремни и шаровые не вечные) ишь что удумали)) Даешь в иномарках Шкворня))
Valeriynew
Сообщение #10 От 01/01/2021 05:17 цитата
AKVA-TERM, а здесь я с Dimonbee частично согласен. Производитель специально закладывает поломки котла (колонки (да и другой техники)) через определенное время. И если, вовремя, не внести коррективы, то потом приходится искать детали или их аналоги. Что в котлах, что в ТВ, что в СМА и т.д. - есть нюансы, которые дают определенный срок службы и если вовремя от них избавится, то и техника тогда служит в разы дольше.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #11 От 01/01/2021 13:07 цитата
Valeriynew, Группу безопасности не трогайте. остальное- на свое усмотрение! и не забывайте что не стоит сравнивать Не сравниваемые вещи!
Котел это оборудование повышенной опасности! Это вам не СМА или телек
maxmvn
Сообщение #12 От 01/01/2021 13:48 цитата
AKVA-TERM писал:
... Котел это оборудование повышенной опасности! Это вам не СМА или телек
AKVA-TERM, с Новым годом...
AKVA-TERM, як же ПГ?.. открытое пламя... ниЯкой безопасности... ЗАПРЕТИТЬ, АднАзнАчнА, па всему шарику... О прибыли барыгам будетЬ...
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #13 От 01/01/2021 13:55 цитата
maxmvn, ПГ это что?
maxmvn
Сообщение #14 От 01/01/2021 14:28 цитата
AKVA-TERM писал:
... ПГ это что?
AKVA-TERM, НЕ знаете, шо таке ПГ... О Якой безопасности речь?..
AKVA-TERM, защиты от дурака НЕ существуетЬ...
AKVA-TERM, дураков плодят такие форумы... Де один безграмотный, учит другого безграмотного...
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #15 От 01/01/2021 14:37 цитата
maxmvn, а без умничания ни как?
maxmvn
Сообщение #16 От 01/01/2021 14:41 цитата
AKVA-TERM писал:
... а без умничания ни как?
AKVA-TERM, ПГ - Плита Газовая...
maxmvn писал:
AKVA-TERM, мое мнение...
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #17 От 01/01/2021 15:39 цитата
maxmvn, Завязывай!
ДОБАВЛЕНО 01/01/2021 16:42
Этот раздел "Газовые котлы" А не обо всем газовом оборудовании Еще и ГБО сюда приплети! Ворос Закрыт.Хотя бы на время!
