(Решено)Котел Vaillant VCW 204 сгорел резистор контроля тяги | |||||
| Vadim_moldova 20/12/2010 00:31 |
Здравствуйте. В котле для проверки наличия тяги стоят 2 терморезистора. 1 прям над теплообменником, второй получается с боку от дымохода, на пути следования газов в помещение. Оба датчика подключаются на один общий конектор. фото
Проблема в том, что раскололся второй резистор, котёл сразу при включении начинает моргать лампа отсутствии тяги, котёл отрабатывает 2 минуты и блокируется на 20 минут. Просьба, подскажите, что за резистор стоит там? Чем его можно заменить? Облазил инет, но ничего не нашел. Есть замена в сборе, как на фото, но в германии и по цене 50 евро. Ставить эквивалент не хочется, котёл остаётся без защиты от обратной тяги. Живу в Молдове. Работаю в сервисе Ромстала. Котёл у тёщи. Местные сервисанты ничем помочь мне не смогли. Спасибо за вашу помощь! |
| КоВлИг 20/12/2010 02:57 |
Vadim_moldova, заменить можно только новой запчастью, знаю хорошего специалиста в вашем районе. |
| Vadim_moldova 20/12/2010 13:21 |
КоВлИг, можно контакты специалиста получить?
Думаю, на крайний случай, поставить туда эквивалент и последовательно предельный датчик градусов на 40. |
| AKVA-TERM 20/12/2010 21:37 |
Может иногда выходить в аварию,да и опасно это.Вы нарушаете алгоритм контроля тяги! |
| Trosha 21/12/2010 09:49 |
Вмешательство в работу котловой автоматики приводит к печальным последствиям. Менять надо на оригинальные запчасти. |
| Vadim_moldova 21/12/2010 14:46 |
Проверенно, с эквивалентом работает без проблем. Предельный датчик будет в случае перегрева разрывать цепь, что автоматика расценивает как перегрев датчика и блокирует котёл на 20 минут. Конечно, это не оригинальное решение, но думаю, работать будет, не хуже в случае чего. Тем более платить за 2 терморезистора 50 евро, при стоймости всего котла в 100евро по мойму не разумно. Кому интересно, там стоит положительный терморезистор. 600 Ом при комнатной температуре. Велосипед придумывать не пришлось, т.к. получилось восстановить родной датчик. Всем спасибо. |
| zeerd 27/10/2011 15:41 |
[quote="Vadim_moldova"]
Каким образом получилось восстановить, имею похожую проблему. Если меняли терморезистор, то на что? Один или оба? |
| Dimonbee 31/12/2020 15:00 |
удивляют вот эти возгласы: "вы вмешиваетесь в работу алгоритмов контроля тяги!"
А нафига вообще вынуждать КЛИЕНТА вмешиваться в эти вещи??? Новые датчики проработают без проблем 10 лет? или цена в 50Eu за два позистора - это не грабёж? Какой вообще нехороший человек догадался поставить термистор в отводной канал, в котором и 150° не предел? Не в курсе, что материалы термисторов при такой температуре не работают? Про термопары ТСМ разработчики газового оборудования не слышали чтоли? Я считаю, надо лишать лицензии таких производителей и через суд обязывать их вернуть награбленное. |
| AKVA-TERM 31/12/2020 16:22 |
Dimonbee, Вы наверное не в курсе что у каждой детали газового котла,производителем заложен срок службы. и он ни как не 10 лет для группы безопасности!
почитайте внимательно (у автомобилей стоимостью не один десяток долларов тоже ремни и шаровые не вечные) ишь что удумали)) Даешь в иномарках Шкворня)) |
| Valeriynew 01/01/2021 05:17 |
AKVA-TERM, а здесь я с Dimonbee частично согласен. Производитель специально закладывает поломки котла (колонки (да и другой техники)) через определенное время. И если, вовремя, не внести коррективы, то потом приходится искать детали или их аналоги. Что в котлах, что в ТВ, что в СМА и т.д. - есть нюансы, которые дают определенный срок службы и если вовремя от них избавится, то и техника тогда служит в разы дольше. |
| AKVA-TERM 01/01/2021 13:07 |
Valeriynew, Группу безопасности не трогайте. остальное- на свое усмотрение! и не забывайте что не стоит сравнивать Не сравниваемые вещи!
Котел это оборудование повышенной опасности! Это вам не СМА или телек |
| maxmvn 01/01/2021 13:48 |
AKVA-TERM, як же ПГ?.. открытое пламя... ниЯкой безопасности... ЗАПРЕТИТЬ, АднАзнАчнА, па всему шарику... О прибыли барыгам будетЬ... |
| AKVA-TERM 01/01/2021 13:55 |
maxmvn, ПГ это что? |
| maxmvn 01/01/2021 14:28 |
AKVA-TERM, защиты от дурака НЕ существуетЬ... AKVA-TERM, дураков плодят такие форумы... Де один безграмотный, учит другого безграмотного... |
| AKVA-TERM 01/01/2021 14:37 |
maxmvn, а без умничания ни как? |
| maxmvn 01/01/2021 14:41 |
| AKVA-TERM 01/01/2021 15:39 |
maxmvn, Завязывай!
ДОБАВЛЕНО 01/01/2021 16:42 Этот раздел "Газовые котлы" А не обо всем газовом оборудовании Еще и ГБО сюда приплети! Ворос Закрыт.Хотя бы на время! |
