Viktorovich39
Добрый день, котлу 7 лет, никто в него не лазил, в режиме "отопление+гвс" он включается и работает хорошо и на отопление и на гвс, а вот в режиме лето при открытии крана гвс иногда пишет ошибка А 01 и зачёркнутый огонь (сразу, без какой-либо задержки и каких либо шумов/звуков), перезагрузка (ручкой на 0) не помогает, только если из розетки выключить/включить на 5-10 секунд , то если затем открыть кран гвс - как ни в чём не бывало начинает греть воду, но на другой-третий день опять ни с того ни с саго А 01 (блокировка по отсутствию пламени /
блокировка по неисправности платы управления)... что может быть за неисправность такая ?
Прошу обратить внимание - трабл только иногда и только в положении ручки на нагрев воды.
Спасибо за внимание |
Viktorovich39
Себя пожалей, дядя.
Знаем про ТО, видали. Чтобы после криворуких ТОшников он вообще перестал запускаться ? денех возьмут, пожмут плечами и скажут "ну это вам теперь к мастеру надо"
Спасибо за помощь |
Viktorovich39
| Может у кого были похожие симптомы и известен конкретно ответственный за такое поведение котла узел ? |
AKVA-TERM
Viktorovich39, что проверенно было прежде чем было написана эта тема?
И не нужно так реагировать. Как вы задали вопрос -так вам и ответили
ДОБАВЛЕНО 18/06/2021 22:05
| Viktorovich39 писал: | Себя пожалей, дядя.
Знаем про ТО, видали. Чтобы после криворуких ТОшников он вообще перестал запускаться ? денех возьмут, пожмут плечами и скажут "ну это вам теперь к мастеру надо"..
Вызовите не криворуких
ДОБАВЛЕНО 18/06/2021 22:08
были такие случаи. с чего начинать?Если со всего сразу,то тут писать не переписать.Целая книга выйдет.
Начните отсюда
http://monitor.espec.ws/section38/topic171509.html
ДОБАВЛЕНО 18/06/2021 22:11
И прежде чем создавать тему ....нужно хотя бы что то( а там есть много чего ) в котле проверить.Здесь Гадалок нет! это технический форум,а не форум экстрасенсов! |
Viktorovich39
Ничего не было проверено, ибо целью было полезть в котёл ПОСЛЕ хотя бы примитивного обсуждения и каких-то теоретических предположений (либо из чьей-то практики), которое по факту сразу свелось к максимкиному стёбу.
На будущее - а как ещё можно было задать вопрос, чем он настолько плох ? Симптомы описаны предельно ясно - насколько это возможно. |
AKVA-TERM
Ждем замеры в студии.Без замеров дела не будет. Все что можно проверить есть описание здесь же
ДОБАВЛЕНО 18/06/2021 22:17
| Viktorovich39 писал: | Ничего не было проверено, ибо целью было полезть в котёл ПОСЛЕ хотя бы примитивного обсуждения и каких-то теоретических предположений (либо из чьей-то практики), которое по факту сразу свелось к максимкиному стёбу.
Описаны то описаны.Но этого мало. Здесь Мастера в основном.а не гадалки.Раз полезли в котел - значит должны понимать что делаете.
Еще раз повторюсь все что вам необходимо есть в теме для "Чайников" .с этого и начните. а пальцем "тыкать" здесь не принято.Хоть что то кроме как по клавишами стучать сделайте.Ни чего личного! |
Viktorovich39
| Спасибо, пойду курить ссылку, |
AKVA-TERM
| Viktorovich39 писал: | | Спасибо, пойду курить ссылку, |
с этого и начинать надо было.а потом клавиши давить. и не было бы всего этого ненужного.
И правила читать нужно.Отпали бы лишние никому не нужные посты и "движения"
Писал же ранее: Как задали вопрос -так и получили ответ!
ДОБАВЛЕНО 18/06/2021 23:17
http://monitor.espec.ws/section38/topic322537.html
почитайте про самостоятельный некомпетентный ремонт. и делайте выводы |
Viktorovich39
| А интересно, есть тут настоящие мастера, практикующие в Калининграде (не "ТО шники" и не "платозаменители") ? ? |
Viktorovich39
Я знаю, спасибо.
Но оставляю большую вероятность того что проблема может выходить за рамки ТО
И готовясь к худшему интересуюсь заранее о пряморуких мастерах живущих в пределах доступности. |
AKVA-TERM
| Тема подчищена.не разводим Срачь.Только разговор по существу |
Геннадий66
| Viktorovich39, По моему опыту и твоему оч. краткому комменту можно, с высокой вероятностью предположить "худшее", причина в плате! Делается без проблем! |
