Beretta CIAO 24 CSI с ЖК - странная проблема с ГВС | |||||
| Viktorovich39 18/06/2021 15:27 |
Добрый день, котлу 7 лет, никто в него не лазил, в режиме "отопление+гвс" он включается и работает хорошо и на отопление и на гвс, а вот в режиме лето при открытии крана гвс иногда пишет ошибка А 01 и зачёркнутый огонь (сразу, без какой-либо задержки и каких либо шумов/звуков), перезагрузка (ручкой на 0) не помогает, только если из розетки выключить/включить на 5-10 секунд , то если затем открыть кран гвс - как ни в чём не бывало начинает греть воду, но на другой-третий день опять ни с того ни с саго А 01 (блокировка по отсутствию пламени /
блокировка по неисправности платы управления)... что может быть за неисправность такая ? Прошу обратить внимание - трабл только иногда и только в положении ручки на нагрев воды. Спасибо за внимание |
| Viktorovich39 18/06/2021 19:55 |
Себя пожалей, дядя.
Знаем про ТО, видали. Чтобы после криворуких ТОшников он вообще перестал запускаться ? денех возьмут, пожмут плечами и скажут "ну это вам теперь к мастеру надо" Спасибо за помощь |
| Viktorovich39 18/06/2021 20:45 |
Может у кого были похожие симптомы и известен конкретно ответственный за такое поведение котла узел ? |
| AKVA-TERM 18/06/2021 21:03 |
Viktorovich39, что проверенно было прежде чем было написана эта тема?
И не нужно так реагировать. Как вы задали вопрос -так вам и ответили ДОБАВЛЕНО 18/06/2021 22:05
Вызовите не криворуких ДОБАВЛЕНО 18/06/2021 22:08
были такие случаи. с чего начинать?Если со всего сразу,то тут писать не переписать.Целая книга выйдет. Начните отсюда http://monitor.espec.ws/section38/topic171509.html ДОБАВЛЕНО 18/06/2021 22:11 И прежде чем создавать тему ....нужно хотя бы что то( а там есть много чего ) в котле проверить.Здесь Гадалок нет! это технический форум,а не форум экстрасенсов! |
| Viktorovich39 18/06/2021 21:12 |
Ничего не было проверено, ибо целью было полезть в котёл ПОСЛЕ хотя бы примитивного обсуждения и каких-то теоретических предположений (либо из чьей-то практики), которое по факту сразу свелось к максимкиному стёбу.
На будущее - а как ещё можно было задать вопрос, чем он настолько плох ? Симптомы описаны предельно ясно - насколько это возможно. |
| AKVA-TERM 18/06/2021 21:13 |
Ждем замеры в студии.Без замеров дела не будет. Все что можно проверить есть описание здесь же
http://monitor.espec.ws/section38/topic171509.html ДОБАВЛЕНО 18/06/2021 22:17
Описаны то описаны.Но этого мало. Здесь Мастера в основном.а не гадалки.Раз полезли в котел - значит должны понимать что делаете. Еще раз повторюсь все что вам необходимо есть в теме для "Чайников" .с этого и начните. а пальцем "тыкать" здесь не принято.Хоть что то кроме как по клавишами стучать сделайте.Ни чего личного! |
| Viktorovich39 18/06/2021 22:03 |
Спасибо, пойду курить ссылку, |
| AKVA-TERM 18/06/2021 22:12 |
с этого и начинать надо было.а потом клавиши давить. и не было бы всего этого ненужного. И правила читать нужно.Отпали бы лишние никому не нужные посты и "движения" ----------------------------------------------- Писал же ранее: Как задали вопрос -так и получили ответ! ДОБАВЛЕНО 18/06/2021 23:17 http://monitor.espec.ws/section38/topic322537.html почитайте про самостоятельный некомпетентный ремонт. и делайте выводы |
| Viktorovich39 18/06/2021 22:28 |
А интересно, есть тут настоящие мастера, практикующие в Калининграде (не "ТО шники" и не "платозаменители") ? ? |
| Viktorovich39 18/06/2021 22:36 |
Я знаю, спасибо.
Но оставляю большую вероятность того что проблема может выходить за рамки ТО И готовясь к худшему интересуюсь заранее о пряморуких мастерах живущих в пределах доступности. |
| AKVA-TERM 19/06/2021 00:11 |
Тема подчищена.не разводим Срачь.Только разговор по существу |
| Геннадий66 28/06/2021 12:30 |
Viktorovich39, По моему опыту и твоему оч. краткому комменту можно, с высокой вероятностью предположить "худшее", причина в плате! Делается без проблем! |
