Romanio
Доброго дня
Пожайлуста, подскажите что может быть.
При влючении котла, срабатывает турбина - делает продувку, в этот момент *отстреливает* кнопка зажигания. И на этом робота прекращаеться. Пробывал запускать без отопления - в режиме колонки, тоже самое, напор воды хороший, есть насос для подкачки.
Что может быть проблемой данной ситуации, зарание спасибо. |
denek
Romanio
извеняюсь, что вы имеете ввиду =)?
Он на автомате поджигается, я вот о этом тоже кстате думал, что может искру не дает на зажигание? или вы о чем то другом? |
АНДРІЙ
| Если нет искры - К2.Если искра есть - газ. клапан.До поломки работал? |
Romanio
Всем спасибо кто хотел помоч.
Проблема решилась, оказываеться сгорели контакти на катушке, я их подпаял ( уже после прозвонки - на вид она была идеальная ) - и все заработало =) правда поигрался, не надел крышку - не хотело без этого запускаться =) |
