котел Vaillant vcw nl 242- проблема с включением зажигания | |
| Romanio 31/12/2011 02:51 |
Доброго дня
Пожайлуста, подскажите что может быть. При влючении котла, срабатывает турбина - делает продувку, в этот момент *отстреливает* кнопка зажигания. И на этом робота прекращаеться. Пробывал запускать без отопления - в режиме колонки, тоже самое, напор воды хороший, есть насос для подкачки. Что может быть проблемой данной ситуации, зарание спасибо. |
| denek 01/01/2012 21:27 |
а поджиг есть? |
| Romanio 02/01/2012 03:41 |
извеняюсь, что вы имеете ввиду =)?
Он на автомате поджигается, я вот о этом тоже кстате думал, что может искру не дает на зажигание? или вы о чем то другом? |
| АНДРІЙ 02/01/2012 16:23 |
Если нет искры - К2.Если искра есть - газ. клапан.До поломки работал? |
| Romanio 05/01/2012 14:08 |
Всем спасибо кто хотел помоч.
Проблема решилась, оказываеться сгорели контакти на катушке, я их подпаял ( уже после прозвонки - на вид она была идеальная ) - и все заработало =) правда поигрался, не надел крышку - не хотело без этого запускаться =) |
